kotłowy
2
Ostatnia wygrana kotłowy w dniu 12 Listopada 2011
Użytkownicy przyznają kotłowy punkty reputacji!
Osiągnięcia kotłowy
Problem Z Instalacja Co- Proszę O Pomoc
kotłowy odpowiedział(a) na karo2012 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! W centrum bo może hydraulikowi było łatwiej rury ułożyć. A powinny być pod oknami. Ja bym okna uszczelnił ,Jeżeli jest wentylacja w kuchni działająca i nawiew do kotła to nie widzę przeciwwskazań.Drzwi do kuchni można zamknąć . Pozdrawiam -
Witam! A gdzie stoi kocioł ? Skąd bierze powietrze do spalania ? Komin był czyszczony ? A kocioł ? Same pytania. Kiedyś liczono 1 żeberko na m2 ,masz tyle? Pozdrawiam ! -
Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
kotłowy odpowiedział(a) na szwagrus temat w Kotły z podajnikiem
Witam W nadzorze dmuchawa nie pracuje.Zacznij od biegu pompy. -
Witam Może zmniejszenie biegu pompy da efekt.A masz zawór 3 lub 4 drogowy.Jak powraca zimna woda do kotła ,to taki efekt ,a co oznacza "zaraz"? -
Witam! Jest firma Tani Opał .Sprzedają workowany z dowozem po ok. 650 (zielone worki), miał może ktoś z palaczy do czynienia z tym produktem? Pozdrawiam
Nowa Instalacja Problem Z Jednym Pionem
kotłowy odpowiedział(a) na sultanbruneii temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Ja bym przymknął zawory na grzejnikach fioletowych i tych na parterze i sprawdził czy się coś poprawi instalacja jest pewnie niewyregulowana hydraulicznie .Woda płynie gdzie ma łatwiej .Poczytaj o kryzowaniu . Jak nie jest rura zapchana to po prostu za mały przepływ przez ten grzejnik (żółty). Dziwne trochę ,że instalator nie sprawdził jak działa jego dzieło. -
Witam A co z odpowietrzeniem grzejników na poddaszu ? Może dodasz schemat?
Witam! Błąd w rozumowaniu ,numer na głowicy odpowiada temperaturze odcięcia grzejnika a nie temperaturze wody w grzejniku.Temperatura grzejnika (na zasilaniu) poza okresami przejściowymi tzn. otwarcie i zamknięcie termostatu jest podobna do temperatury ustawienia kotła -stąd grzejniki gorące na 5. Jeżeli nie ma dodatkowych regulacji (podmieszania) , dużych strat.
Witam! Jest tutaj- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8373-moj-kociol-kondensacyjny/page__p__69184#entry69184
Witam Rura wzbiorcza powinna mieć 1 cal. Pozdrawiam
Witam ponownie Asymetrycznie , tak jak na rysunku.Ale czy ten układ ruszy grawitacyjnie jak rury 20 mm?
- 16 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalacja co z pompą
- (i 3 więcej)
witam A gdzie odejścia do naczynia wzbiorczego ? :angry:
- 16 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Bojler Daleko Od Domu - Problem Zimna Woda
kotłowy odpowiedział(a) na GOSIA2300 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Założyć może podgrzewacz przepływowy aby nagrzewał ta zimną wodę . :D -
Witam "za dobry węgiel" -dobre . Może czujnik temperatury podajnika jest uszkodzony lub nie w tym miejscu co trzeba założony lub źle podłączony do sterownika. Od tego bym zaczął .A nawet ,jeżeli można to wyjąć go z pochwy na podajniku ,jeżeli jest tak umieszczony i zobaczyć co dalej czy się zablokuje . A z tą wodą to tylko cyrkulacja . Powodzenia
