drayverek
O drayverek
- Urodziny 12.06.1985
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
budynek piętrowy 200m2
Instalacja
10 grzejników panelowych, bufor 1000 l
Kocioł
Żubr z Hajnówki 20 KW
Płeć
Lokalizacja
Podkarpacie
1 285 wyświetleń profilu
Osiągnięcia drayverek
Setlans Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
drayverek odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Panowie jeszcze raz do Was pytanie jak radzicie sobie z dokładaniem opału, ja już nie wiem co mam robić, nie ma szans żeby dołożyć opał bez wydostawania się dymu z komory zasypowej. Komin wyczyszczony, przypominam wkład owalny jakieś 13 na 21 cm o długości 12-14 metrów. Emigrant piszesz że przy podawaniu powietrza przez drzwiczki popielnika nie powinno dymić, u mnie jest wtedy jeszcze gorzej, nawet przy dokładaniu jak jest sam żar też nic nie pomaga. Tak się zastanawiam czy mam odpowiednie połączenie czopucha z kominem, które idzie w poziomie od kotła na długość około 40 cm i jest kolanko 90 st., może to zakłóca ciąg, chociaż w czasie palenia ciąg jest super kociołek tylko syczy, zero dymu z komina, temp. spalin ustawiona na 230 st. (miarkownik elektroniczny + tech st-81 zpid) Co raz bardziej zastanawiam się nad wentylatorem wyciągowym, może wezwę jeszcze kominiarza i coś mi doradzi... -
Tak się zastanawiam czy ktoś kto projektował ten kocioł zapalił chociaż raz w nim. Będę faktycznie powietrze podawał przez popielnik bo lepiej się drzewo wypala i w ogóle do końca, ale zanim tak będę robił muszę przerobić klapkę od powietrza o piętro wyżej, żeby powietrze wpadało na wprost palnika, bo teraz tylko ucieka pod rusztem i chłodzi palnik. Ech... inżynierowie -
Zawirowywacze wywalone, wszystko jest jak trzeba, tylko tak myślę że może gdzieś komin łapie lewe powietrze bo mam wybitą dziurę w ścianie i ciągnie powietrzę z kotłowni nie tylko przez piec, ale także poza wkładem kominowym... na dniach będę to kleił i mam nadzieję że to rozwiąże problem dokładania opału, bo już miałem w planie instalować okap kuchenny ? -
Hej, czy ten kociołek też Wam tak dymi przy podkładaniu drewna? -
tak przechodzi tylko powietrze na dopalenie gazów, z tyłu na zdjęciu widać wyczystkę z rozetka powietrza i za nią jest ta stożkowa szczelina w palniku. -
to górne zdjęcie to palnik z góry w wymienniku, na zdjęciu nie widać ale tam jest szczelina miedzy szamotkami przez które przechodzi powietrze. Drugie zdjęcie to całkiem tył palnik (tył kotła) po ściągnięciu rozetki od sterowania powietrza do dyszy. -
No kociołek już jest, będę go raczej montował po sezonie, chyba ze trafi się kilka dni cieplejszych to może wcześniej, ale i tak na wiosnę będzie grzanie CWU. Wrażenie raczej pozytywne, jednak faktycznie z tymi blachami w drzwiczkach trzeba będzie cos pokombinować. Przesyłam zdjęcia palnika od tyłu dla zainteresowanych -
Witam, Chyba podjąłem decyzję i jutro jadę po tego Seatlensa 15 KW, Przekonała mnie cena (dostałem za 3900), polska produkcja i odpowiednia długość komory załadunkowej (37 cm), Jeśli ktoś ma jakieś argumenty żeby mnie jeszcze odwieść od tego diabelnego planu, niech pisze tu i teraz ;-), Kotły na zgazowanie niestety troszkę za drogie... nie wiem ile będę jeszcze palił drzewem... -
Kurcze, już myślałem że mam kociołek odpowiedni dla mnie, a tu takie rzeczy się dzieją, obecnie mam kopciucha i bufor 1000 l. myślałem o MPM, ale one maja strasznie małe komory, ten mi ogólnie odpowiada, ale jak mam tak się męczyć, Piotrek czekam na dalsze relacje z walki z tym kociołkiem, może faktycznie zawirowacze wszystko chrzanią, no nie ma kotła na drewno, no nie ma....
