czubus1
Osiągnięcia czubus1
jak podłączyć termostat przylgowy z pompą i sterownikiem. Chodzi mi o schemat elektryczny, bo znajomy mówił że mam tylko fazę podłączyć ale nie wiem gdzie. Chodzi o to ze sterownik pompy włącza pome prz 25 stopniach a termostat przylgowy wyłączy jak przekroczy 60 stopni.
Nie obraziłeś mnie. Zresztą już nie ważne. Wiem że powinienem podłączyć kominek z innych otworów niż jest na nim pompa (tak jak na schemacie który mi załączyłeś) ale wtedy kocioł nie bedzie zabezpieczony, dlatego jest zrobione tak jak ja narysowałem. Podłączałem kilkakrotnie takie naczynie do zwykłych pieców, gdzie była różnica tylko jednej kontygnacji, a nie tak jak w tym przypadku dwóch. I nigdy nie miałem obiegu wody. Pewnie zastosuje zawór i zmniejsze przepływ skoro nie ma innego wyjścia, lub zastosuję zwykłe naczynie wzbiorcze jak mi wczesniej radzili, ale decyzję zostawię inwestorowi. Pozdrawiam i dziękuję bardzo.
Wiesz co to może ty przeczytaj o naczyniech samonapełniających i jak się je podłącza, a później zabieraj głos i komuś doradzaj. Tak właśnie podłącza się naczynie samonapełniające i możesz to sobie sprawdzić. Nie po raz pierwszy podłączam takie, tylko że pierwszy raz mi grzeje. A koledzy radzą zastosować zwykłe naczynie wzbiorcze, a nie samonapełniające. Poczytaj zanim zaczniesz doradzać. Pozdrawiam. Wpisz w wyszukiwarke naczynie wzbiorcze samonapełniające.
Zawory termostatyczne nie sazamknięte bo to w trakcie budowy i nie jest dogrzane, tym bardziej ze na kominku jak pali osiąga max 40 stopni bo jest za mały na tą powierzchnie. Czy mówisz o przełożeniu pompy na powrót???
Obawiam się że ten pomysł nie wchodzi w rachube, ponieważ jęśli odłącze kominek, a raczej podłącze go osobno to piec będzie nie zabezpieczony. A jak widać na rysunkach to jest jedno naczynie na dwa urządzenia, więc nie ma takiej możliwości. No chyba że się mylę to jak można to narysuj mi jakiś szkic jak ty to widzisz.
To znaczy instalacja już śmiga dłuższy czas i nic się nie zapowietrza, wszystkie grzejniki grzeją tylko że razem z naczyniem, także wadą jest tylko że to naczynie grzeje. Skoro nie ma innego wyjścia to wymienie to naczynie na zwykłe i będzie po poroblemie. Dzięki barzdzo za porade.
No ale jak widziałeś na załączonym rysunku nie mołem inaczej podłączyć bo piec nie miałby wtedy zabezpieczenia. Czy to jest jakiś błąd czy może tak zostać? Z drugiej strony czytałem na forum że inni ludzie mają problem z zamarzającymi w zimie naczyniach, które są na strychach, to on ten problem ma rozwiązany. Nie musi robić cyrkulacji z naczynia wzbiorczego, które chroni przed zamarzaniem.
Wiesz ile czasu mi zajeło narysowanie tego a już tego nie mam bo usunołem z komputera może otwórz to w innej przeglądarce np w operze mi otwiera się normalnie albo może spróbuj zrzucić to na pulpit i wtedy otwórz za pomocą Paint bo w tym to rysowałem. Dzięki za wyrozumiałość
Tak jest zrobione. Wiem że powinno być tak jak na rys. drugim ale takie były życzenia klienta, ja nie miałem na to wpływu nie mogłem go przekonać że wszystkiego na raz nie można mieć. Chciał że jak będzie palił w kominku to zeby nie grzać wody w piecu ale żeby grzało wodę bojlerze (z tąd te BY-PASSY w kotłowni) no i na odwrót, paląc w piecu nie grzać wody w kominku. Bardziej chodzi o kominek bo jest tylko 22kW a powierzchnia grzewcza ponad 300m2, no ale kominek to też jego wymysł(Twierdził że taki mu wystarczy bo zasięgał porady)
Witam. Mam problem. podłączyłem u klienta piec na ekogroszek i kominek z płaszczem wodnym, wszystko jest ok, wszystkie grzejniki grzeją, jednak pierwszy raz mi się zdarzyło żeby naczynie wzbiorcze samonapełniające grzeje. Cały czas jest w naczyniu obieg wody, najprościej powiedzieć działa jak grzejnik. Nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić. Czy to jest błąd, czy ma to jakiś wpływ. Z góry dziękuję za pomoc.
