Krzychoo
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
Mosina k. Poznania
Osiągnięcia Krzychoo
Mam ten sterownik, nie ma możliwości ustawienia przerwy podawania, algorytm PID sam sobie dobiera te nastawy. Możesz natomiast w menu serwisowym wyłączyć PID i zobaczyć jak pójdzie spalanie, ustawiasz PID na 0 zamiast na 1. Jaką masz wersję sterownika? Jak go włączysz to pojawi się napis SL i numer. Może daj też sterownikowi dzień czy dwa na znalezienie optymalnych nastaw. Nie wyłanczaj go, dmuchawa na 80 jest ok, jak dałeś czas podawania na -9 to mniejszych dawek się nie da ustawić, może się uspokoi. U mnie nie dopalał się węgiel na starej wersji softu, po aktualizacji jest super. Aktualizację za darmo zrobił mi producent w Pleszewie, można też wysłać do nich sterownik. Ogólnie spalałem w piecu różne wynalazki i PID nieźle sobie radził z dobieraniem parametrów.
Witam Nie wiem jakiej dokładnie konstrukcji masz palenisko. U mnie po 2 latach musiałem rozebrać palnik (mam Brucera) i wyczyścić go. Kilka otworów wlotowych powietrza było zatkanych popiołem, rozwierciłem je na nowo, wybrałem z palnika resztki popiołu odkurzaczem, pouszczelniałem co się dało silikonem ognioodpornym, żeby powietrze bokami nie uciekało i śmiga aż miło. A też miałem nierównomierne spalanie. Jeżeli pali się nierównomiernie to znaczy, że powietrze dociera nierównomiernie. Wygaś piec, wystudź i sprawdź czemu.
Przez 2 sezony paliłem czeskim groszkiem i jestem zadowolony. Warunek: opał musi być SUCHY. Węgiel kupowałem luzem w lipcu i był on suchy optycznie, do września leżał w piwnicy i dodatkowo suszył się. Zero problemów ze spalaniem, ładny popiół. Piec: Sekam Premium z Brucerem 25 kW + sterownik PID. Temperatura na piecu 52-55 stopni C, uzyskiwana bez problemów. Znalazłem niedawno stronę, gdzie dobry człowiek zrobił test spalania kilku rodzajów węgla. Tu są wnioski: http://heating-service.pl/wnioski.html Na groszku czeskim uzyskał 0,63 tego, co na groszku z Pieklorza. Przyjmując cenę Pieklorza na optymistycznym poziomie 800 zł na tonę to groszek czeski opłaca się kupować w cenie 500 zł za tonę lub mniejszej. Ja w ubiegłym roku płaciłem 380 zł za tonę groszku czeskiego, z dostawą i fakturą VAT. Mimo, że czeskiego należy spalić ok. 40% więcej niż Pieklorza, to gra jest nadal warta świeczki. Nie jest to opał idealny, ale cena rekompensuje niedogodności. W tym roku też kupuję czeski.
Witam! 3 sezon palę w piecu z Brucerem, kocił Sekom Łucki. Sterownik Ognik Pid+, wersja oprogramowania SL27. Największa wada tego zestawu to gigantyczna ilość sadzy wydobywającej się z komina. Zimą śnieg wokół domu jest czarny. Od września, kiedy to zaczynam palić w piecu, do listopada deszczówka łapana z dachu jest czarna. Podobno winny temu jest stały ruszt wodny, który powoduje gwałtowne wychłodzenie spalin i wytrącanie się sadzy. Może kocioł z demontowalnym rusztem sztabkowym byłby lepszy. Powstaje tez mnóstwo pyłu, który jednak zatrzymuje się w piecu. Ruszt pieca należy czyścić codziennie. W ciągu 24h obrasta on 1-2 cm warstwą sadzy, zbiera się też sporo popiołu. Zalety: cała reszta :lol: Paliłem w tym piecu węglem krajowym, czeskim, rosyjskim, zwykłym węglem kamiennym tłuczonym na miał i mieszankami wszystkich powyższych z trocinami z krajzegi czy piły spalinowej. Sterownik Pid od wersji oprogramowanie SL27 super spala i dopala węgiel. Pojawiła się w nim możliwość korygowania dawki paliwa +-9 sekund i świetnie się to sprawdza. Nie mam problemów ze sterowaniem mocy kotła, a w ciągu dnia za pomocą zaworu 4-drożnego, zmniejszam ilość ciepła wysyłanego na grzejniki. Na środku paleniska ładnie pali się węgiel. W tym roku zdjąłem kołnierz żeliwny i wyczyściłem szczeliny wlotowe powietrza. Musiałem też wiertarką wyczyścić otwory, niektóre zatkały się i węgiel nie palił się równomiernie na całe powierzchni palnika, nie dopalał się na końcu. Piec mam ustawiony na 52 stopnie C, przy czym termometr rtęciowy, który włożyłem w miejsce, gdzie powinien być czujnik, pokazuje 5 stopni wyższą temperaturę. Czujnik od sterownika mam przyklejony taśmą do rury wychodzącej z pieca. Nic się nie skrapla w piecu, nie ma smoły w środku. Węgiel kupuję luzem w sierpniu, wrzucam do piwnicy i na rozpoczęcie sezonu jest on suchy. Nie żałuję zakupu. Uczciwie trzeba przyznać, że początkowe wersje oprogramowania sterownika średnio sobie radziły ze spalaniem trudniejszych paliw. Dopiero od wersji SL27 zrobiło się super. Obecnie palę groszkiem czeskim. Zdążył mi już wyschnąć od wakacji, spalam go obecnie ok. 40 kg/dobę. Stary, nieocieplony domek 180 m2, z murami 40 cm. Wymienione wszystkie okna i drzwi. Temp. w środku 22-23 stopnie. To tyle z moich doświadczeń.
Koszt transportu do mnie: 2500 zł netto, cała impreza: 25 ton+transport 9000 zł, czyli wychodzi po 360 zł za tonę z dostawą. Tego groszku spala się jakieś 50% więcej niż zwykłego, czyli nie opłaca się go kupować jeżeli cena groszku krajowego wynosi 540 zł za tonę z dostawą lub mniej. A za takie pieniądze to groszku krajowego od dawna nie widziałem. Chyba mam zatem faworyta na następny sezon grzewczy. Z nieco wyższą kwotą ogłasza się firma z Katowic, ale mają ten groszek na składzie u siebie i koszt transportu będzie mniejszy. Coraz ciekawiej robi się z tym importem prywatnym groszku. Może i na ceny krajowych kopalni zacznie to w końcu wpływać.
Odgrzewam temat. Na Allegro zrobił się wysyp firm oferujących ten sam jak sądzę groszek w dużo niższych cenach. Znalazłem dzisiaj nawet 212,5 zł netto/tonę + koszt transportu z Czech. Wysłałem im zapytanie o cenę, zobaczymy ile za transport policzą. O ile jak pisałem wcześniej, ten groszek ma niższą kaloryczność i należy go spalić o jakieś 50% więcej niż zwykłego groszku, to przy tak niskiej cenie gra jest już warta zachodu. W mojej okolicy za ekogroszek krajowy składy życzą sobie po 790 zł.
Nie mam w domu wagi, żeby podać konkretne cyfry, ale muszę zaznaczyć, że ten pleszewski groszek jest dużo cięższy od zwykłego groszku. 2 wiadra normalnego ekogroszku ważyły niewiele, nie czułem prawie, że coś niosę, z tym jest co dźwigać. Zatem objętościowy wzrost spalania z 4,5 do 6,5 wiadra to nie wszystko. Patrząc na wzrost wagi spalanego węgla opłacalność jego zakupu dramatycznie spada. Tak jak pisał dorecho, może się okazać, że kaloryczność 20 MJ to max dla tego wynalazku.
Palę tym 3-ci dzień i wygląda to tak: groszek pali się ładnie, popiół czysty, bez szlaki, spieków. Wypala się wszystko, nie widać śladów po jakiś kamieniach czy czymś takim. Granulacja ok, nie zacina ślimaka, nie zrywa zawleczki. Jest sporo sadzy, ale groszek, który dotychczas kupowałem też sporo jej wytwarzał. Natomiast kaloryczność taka sobie. Spalanie wzrosło mi z 4,5 do 6,5 wiadra na dobę. W okolicy kupuję groszek po 740 zł, ten pleszewski kosztował mnie 550 z dowozem za tonę, ale przy większym spalaniu wychodzi prawie na to samo. Dobrze, że pojawia się jakiś prywatny import węgla, może utrze to nosa naszym kopalniom, którym się chyba w głowach poprzewracało, ale czekam aż ktoś zacznie coś lepszego sprowadzać. Palę w piecu Skam-P Premium z palnikiem Brucer + sterownik PID Ognik Plus.
Witam! Kupiłem 2,5 tony tego groszku z Pleszewa z ciekawości, na razie trwają testy. Groszek ma kolor brązowy a nie czarny. Natomiast twardość ma taką jak węgiel kamienny. W trakcie rozładunku trafiło się kilka bryłek węgla o wymiarach 5x5 cm. Wczoraj wsypałem po podajnika 4 wiadra, normalnie wystarcza mi to na 24 h, do rana wypaliło się prawie wszystko. Więcej napiszę po kilku dniach testów.
