dawido
4
Ostatnia wygrana dawido w dniu 12 Października 2023
Użytkownicy przyznają dawido punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom 150m2, bardzo dobrze ocieplony-na scianach styropian grafitowy 18cm, w podlodze 17cm, dach 30 cm welny, okna trzyszybowe, wentylacja grawitacyjna
Instalacja
Parter podlogowka, poddasze grzejniki, zawor 4d, pompa kotlowa, za nim 3d pogodowe na podlogowke, na grzejnikach glowice termostatyczne
Kocioł
Skamp pv-13, sterownik sppv2
Płeć
Lokalizacja
Sierpc
Osiągnięcia dawido
Przechodzę właśnie na pellet na tym palniku i zastanawiam się nad wynikiem finansowym takiej operacji
Panowie będzie duża różnica w sprawności spalania pellet w kotle na ekogroszek skamp pv-13 a typowymi peleciakami np Lidia, pell-pall, albo pereko qmpell podobnej mocy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Wybór kotła gazowego co Dobór pieca do domu 120m2 typu bliźniak
dawido odpowiedział(a) na majnero temat w Kotły gazowe
Rozłóż wszędzie podłogowe (koniecznie z projektem) bez żadnych grzejników, poma z kotła zasili Ci całość, sterowanie pogodowe bez żadnych mieszaczy i siłowników, prosto i skutecznie -
Dołożenie bufora do nietypowej instalacji
dawido odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Instalacje CO i CWU
Poszukaj na forum, znajdziesz prawidłowe schematy -
Wybór sposobu ogrzewania Co wybrać dla domu 75m²?
dawido odpowiedział(a) na Kimoi temat w Kominki, kozy i inne piece
Chyba teraz pellet będzie na topie -
Masz rozdzielony obieg ogrzewania podłogowego od grzejnikowego? Czy są zawory RTL? Ps. Nie ma czegos takiego jak kocioł który ma podłączenie do grzejników i podlogowki oddzielnie -
Nie wiem jak w tym Galmet Red, ale miałem taki przypadek że na wejściu zimnej wody do zasobnika jest plastikowa rurka, która kieruje zimną wodę pod wężownice na dol zbiornika. Ta rurka powinna być wciśnięta na teflon, jeśli jest nie właściwie zamontowana będzie się unosić i blokować przepływ, wtedy zbiornik nie będzie dogrzewał wody, albo będzie grzało niewielka ilosc
Bojler też jest Bosch?
Sterowanie pracą kotła na pellet Regulator pokojowy - sterowanie kotłem Defro Calori
dawido odpowiedział(a) na mpendzik temat w Kotły pelletowe
Masz problem z przepływami w instalacji, masz zamontowana pompę na powrocie z 4d? -
Daj namiary na ten pellet Redal
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy dla rodziców
dawido odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
Tak to CT200 -
Myślę że masz bardzo dobry wynik, ja przy 150m dobrze ocieplonego domu docbijam do 3t ekogroszku na sezon
- 1 223 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Dom szkieletowy 70m2, bardzo dobrze ocieplony. W tym sterowniku punkt końcowy dla krzywej grzewczej ustawia się dla minus 10 stopni. Myślę że autor tematu mógłby rozważyć zakup tego kotla, ponieważ ładnie pracuje na niskich mocach, a mieszkanie w bloku raczej nie będzie miało dużego zapotrzebowania na energię cieplną. -
Opiekuje się u rodziny tym kotłem, ostatnio instalowałem sterownik i ustawiałem pogodowe, dziś przy plus 7 na zewnątrz, na instalacji grzejnikowej zszedł do 28 stopni na zasilaniu, bardzo ładnie moduluje Teraz pracuje na 29 stopni, przy temperaturze 21,5 stopnia w domu, grzejniki dobierane na parametr 55/45/20, głowice odkręcone na 5.
