ManiekZ
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
143 m2 użytkowej, dom jednorodzinny, ocieplony grafit 15 cm, poddasze wełna 30 cm
Instalacja
otwarta, grzejniki płytowe na rozdzielaczach 8 + 7, esbe 4dr + siłownik, cwu 120 L dwupłaszczowy
Kocioł
Defro Komfort Eko 12 kW K1 v.2
Płeć
Lokalizacja
Dolnośląskie
Osiągnięcia ManiekZ
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
ManiekZ odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
ok 140 m2 + cwu Ale poddasze mam nieco skręcone - na razie nie użytkowe. -
Ja po doregulowamiu pieca palę ~ 18 kg Pieklorza na swoją powierzchnię, choć nowy dom nadal średnio wygrzany. Sprawdzone dzisiaj. -
Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety. Chyba że ma ktoś jakiś patent to bardzo proszę na pw lub tutaj .... Ps Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie. Może ktoś wie o co kaman? -
Wrócę do meritum tematu. Czy ktoś wgrywał soft pidowy na sterownik K1V2 ? Bo coś mi nie wchodzi.... -
@audilhr A jaki soft wrzuciłeś; v2 czy v3? Też jestem przed testami coby zrobić upgrade kotła. Mam nadzieję że można odinstalować gdyby co.... Piec po naszych zmaganiach chodzi mi idealnie na dwustanie. -
Średnice na obiegu kotłowym zawsze takie same jak średnica zaworu. Jak 6/4" to wszystko tyle, itd.... No i jak najmniej kolanek i trójników. Zawór max 50 cm od pieca. Ja mam zawór 5/4" i rury na "krótkim obiegu" takie same. Obieg grawitacyjny działa idealnie. -
Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada.... -
@nex a ile spalasz węgla w lecie na CWU? Dumam czy grzać grzałką el. czy utrzymać piec. -
Też ćwiczyłem priorytet bojlera. Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety.... Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu. Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa.... No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej. Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje. Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór 12-15 stopni). -
@audilhr wygląda na to że wrzucili - jest wersja 2.4.0 Obadamy co jest nowego.....
