tommyp2
    590
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160 m2 (po podłodze 200 m2), ocieplony styro 15 cm.
  • Instalacja
    Całość podłogówka, bojler 120l.
  • Kocioł
    TERMET ECOCONDENS GOLD 25kW.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
2 324 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tommyp2
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
6
  1. Właśnie chodzi o to, że zawór jest Afriso ze stałą fazą. Zastanawiam się czy nie wziąć L z Termistora opcjonalnego 1?
  2. Panowie, możecie podpowiedzieć jak podłączyć zawór przełączający? Potrzebuje wziąć z jakiegoś złącza stała fazę na zawór. Myślicie, że można to zrobić ze styku L termostatu? T-CAP 9 kW monoblok.
  3. Panowie czy T-CAP 9 kW potrzebuje dodatkowego czujnika temp. zewnętrznej? Czy ma w sobie?
  4. Witam, wiecie jaki jest kod do ustawień zaworu w Ecomax 860p w kotle Kotłospaw?
  5. Czyli licząc tak? 16 x 26 MJ= 416 MJ na dobę, co daje ok. 116 kWh/24h Ale groszek spala się z ok. 60% sprawnością, czyli wynik powinien wynosić ok. 70 kWh/24h?
  6. Czyli wychodzi, że spalenie 1kg ekogroszku dostarcza 7 kWh energii?
  7. Możesz kolego napisać jak to się dzieje, przecież podajnik kręci tak samo - pod każdym kątem?
