pRZeMoo
    182
O pRZeMoo
  • Urodziny 22.02.1984
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z poddaszem o uzytku 140m2
    Sciany - gazobeton 12cm styropian Grafitt Termo Organika
    Poddasze ocieplone Piana Pur poprzez natrysk 20cm o powierzchni 111m2
  • Instalacja
    Zawor 4d afriso z silownikiem
    Pompa CO Grundfos Audoadapt
    Pompa CWU Grundfos Autoadapt
    Mieszacz na podlogowce + pompa Wilo
    9 grzejnikow stalowe Purmo
    2 grzejniki drabinkowe Purmo
    45m2 podlogowki
  • Kocioł
    Defro KE 15kW K1PV2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Połaniec
  • Zainteresowania
    Muzyka sport Motoryzacja i Majsterkowanie
1 618 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pRZeMoo
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. ja co 10 dni caly piec plus filtry itp itd oraz od spodu retorty odkrecam bo tam tez sie zatyka
  2. Czy aby tmp. zadana i wgl nie zanizona - tak caly czas jedziesz ???
  3. Tak masz racje grawitacyjnie ale grawitacyjnei nei wspomaga jednak ochrony dopiero widac efekt po zalaczeniu CWu - tak wlasnie to wyglada u mnie jest i zawor mieszajacy i wgl i to wszytsko jest git - ale jak zalacze CWU dla wiekszej ochrony powrotu to temp kotla idzie wdol i wowczas zaczyna czesciej podawac i wgl - ale cos kosztem czegos Wiec nei wiem gdzie tkwi sęk
  4. w moim przypadku tez obnizenie mocy czy ograniczenie podawania nie daje efektu oszczedniej - tak czy tak idzie tyle samo Tak wlasnie zalaczenie Cwu daje troszke po tylku i to bez wahania piec ucieka z tmp* w dol
  5. U mnie to tylko rozdzielacz dla OP i tam miejsca tez brak -jedynie dla experymentu przez zaworki Dopiero od instalacji CO mam wlasnie zapodany rozdzielacz dla OP wiec tutaj jak dla mnie jest zle juz zrobione - powinno miec osobne zasilanie a nie ze jest OP zalezne od CO dla paneli
  6. Moze pomysl wykorzystac hydraulika od kucharza z tym odejsciem i bylo by git ???
  7. No to tylko polecac chlopa - szacunek dla niego za zangazowanie w instalacje i wgl - a nie zrobic kasa i niech sobie ludziska radza teraz :)
  8. No ja juz watpliwosci raczej nei mam - skoro z CW wszytsko dziala mi poprawnie i powrot wysoki i wgl a po wylaczeniu wszystko diabli biora - tylko krotki obieg mnie ratuje ale nei za sprawa CW bo mysle ze straty bede mial w jakims stopniu bo izolacje trzeba by samemu jakas robic konkretna na wymiennik - ta pianka fabryczna to nie to samo co bysmy sami sobie zrobili
  9. to skad sie wzial pomysl na krotko zrobic wolne zasilanie - bo zapewne to nie hydraulik podpowiedzial Jak widac na przykladzie u Ciebei nie ktorzy nie potrzebnie chyba kupowali zawor4d a mieli 3d
  10. Rozumiem - ja sobie zakupilem na aledrogo i zamontowalem z ciekawosci dla siebie
