qbot1
    72
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Żerków
1 284 wyświetleń profilu
Osiągnięcia qbot1
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. A jak temp spalin u mnie oscyluje w okolicy 50 C czy to ok czy powinno być więcej Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Czy jak wgram do sternika oprogramowanie ver 2.42 i do panelu pokojowego ver 2.41 rozumiem że będzie to razem dzialac bo w instrukcji od panelu jest napisane że oprogramowanie musi być tej samej wersji co w steorniku Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Ciepło [emoji3] Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. I co powiecie ? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Nie e ma żadnego mieszacza tylko jedna pompa na obiegu Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Tak na wszystkich Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Co powiecie o tym wykresie co można poprawić ? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Jaka powinna być temperatura ślimaka bo u mnie oscyluje między 40 a 52 stopnie Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Mam oryginalny czujnik temperatury pogodowe od sterownika i czy jest możliwość przedłużenia kabli i czy to będzie działać ok Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. Soft 2.28 na grzejnikach zawory może jak okna otwierane to wtedy Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam mam bardzo dużo sadzy w kotle powietrze minimalne to 12 a maks 24 dmuchawa wpa06 dodam ze eko się ładnie wypala i praktycznie sam pył w szufladzie dołączam wykres
  12. Jeżeli dobrze rozumiem po zmniejszeniu mocy modulacji powinno być lepiej czyli mniejsze wąchania Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Dmuchawa wpa 06 i wszystko uszczelnione to zmniejsze moc dmuchawy maksymalna zobaczymy co będzie się działa bo minimalnej już nie zmniejsze bo sadza się osadza Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. 7 grzejników z termostatami plus drabinka i boiler 120l około 80 m2
  15. Witam Zakupiłem ten sterownik używam go 3 tygodnie czy coś jeszcze mogę poprawić w spalaniu W załączniku zdjęcia i film VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4 VID_20200225_185911.mp4
