krzyhar
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
50m2 budynek/ocieplony styropianem 15cm
Instalacja
Zawór 4d, w całym budynku grzejniki żeliwne (50m2) i podłogówka z grzejników (40m2)
Kocioł
Kocioł węglowy 12kw z palnikiem KIPI 16kw
Płeć
Lokalizacja
Podlaskie
1 431 wyświetleń profilu
Osiągnięcia krzyhar
Sprzedane
Sprzedam KIPI BEZPRZEWODOWY PANEL Z TERMOSTATEM eSTER x80
krzyhar odpowiedział(a) na krzyhar temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedane -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
krzyhar odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie, już w sumie po sezonie - czasami tylko jeszcze przepalam, ale... zastanawiam się czy jest możliwość włączenia palnika na stałe do ogrzewania CWU? Chodzi mi o ustawienie pewnej temp. np. 60 stopni - palnik się wyłącza. Następnie po obniżeniu temp. w bojlerze np. do 35 - 40 stopni palnik by się odpalił z automatu i tak w kółko przez okres "letni". Czy tylko zostaje harmonogram CWU? -
https://allegro.pl/oferta/kipi-bezprzewodowy-panel-z-termostatem-ester-x80-10009747930 -
Sprzedam Womix - zawór trzydrogowy mieszający 1 1/4"
Up - 50 zł plus wysyłka -
up https://allegro.pl/oferta/tech-st-27i-regulator-sterownik-pomp-c-o-10009785563
Może ktoś szuka - w ramach przypomnienia: -
Ogłoszenie dalej aktualne - cena 650 zł Zapraszam do kupna. -
Potrzebuję waszych opinii, szukam dalej złotego środka ? lepiej jest ustawić małą moc palnika, w moim przypadku 8KW i tak palić, czy dużą mocą (16KW)? Śmieciuch ma 11KW. -
Panowie, dziś jeszcze przeglądałem ustawienia i szczerze już zgłupiałem. Aby termostat pokojowy działał - sterował kotłem od zadanej temp. należy włączyć poniższy parametr: Przeglądając menu, natknąłem się na: Musi być to także przestawione na ON, aby termostat działał od zadanej temp.? -
Dzień dobry, do sprzedania mam sterownik pomp firmy TECH model ST-27i Cena 150 zł. Wysyłka po mojej stronie.
krzyhar opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Dzień dobry, mam do sprzedania zawór mieszający trzydrogowy, typ MIX M3 - 32 Zawór sprawny. Cena 100 zł. Wysyłka po mojej stronie. -
Dzień dobry. Sprzedam bezprzewodowy panel zdalnego sterowania z funkcją termostatu pokojowego i pełną szyfrowaną, dwukierunkową transmisją radiową ISM. Panel współpracuje tylko z regulatorami serii ecoMAX z softem producenta KIPI (palniki KIPI) Panel na gwarancji, kupiony 3.09.2020, użytkowany przez 2 miesiące. Cena 700 zł. Wysyłka po mojej stronie. -
Serdeczne dzięki za odpowiedzi. Po wszelakich analizach, zdecydowałem że sprzedam KIPI BEZPRZEWODOWY PANEL Z TERMOSTATEM eSTER x80, użytkowany 2 miesiące. Póki co tylko informuję forumowiczów - jak coś to PRIV. -
Ustawiłem większą temp. i histerezę na bojler - póki co kocioł się nie włącza, temp spada. Przeglądałem econet i jest taka zakładka harmonogram. Tam można ustawić CWU w zaplanowanych godzinach(planuję to ustawić, żeby nie grzało cały czas bojlera - nie ma takiej potrzeby), ale ciekawi mnie inny wybór: Ja tego nie ustawiałem - tak powinno być czy może jednak to powinno być wyłączone? Dobrze rozumiem że jak wyłączone to wszystkie słupki powinny być w górze?
