2 332 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Gelus
No właśnie.... Jaki właściwie powinien być popiół z właściwie spalonego węgla? Ja ostatnio otrzymuję coś w formie pyłu.. ew.. z odrobiną maleńkich płatków.. wszystko w kolorze jasnoszarym... Klei się to do łopaty jak cement :-) Chyba tak powinno być? - czy się mylę? Pozdrawiam
hmm... Czy w tym wypadku zainstalowanie regulatora ciągu na kominie nie pokaże czy ciąg jest prawidłowy? Ustawiamy np. na 30pa i patrzymy na rozgrzanym... czy się wychyla, czy nie.... Jeśli nie to jest prawdopodobieństwo zbyt słabego ciągu (nie ma widełek, lub na styk) Jeśli się wychyla, to utrzymujemy w ten sposób optymalny ciąg, zalecany przez producenta :-) Dobrze myślę?
Witam W najbliższym czasie coś podobnego będę robił.... 2 szt buforów 600mm średnicy/1,7m wysokości. Blacha 4mm, dennice 4mm, w jednym grzałka 3x2kW, wężownica miedziana c.u.w. fi22 (24m), wężownica miedziana solar, drugi tylko wlot i wylot... ogółem powinno być ok.900l.... Jak już będą konkrety dam znać co i jak...
no nie byłoby...ale w połowie otworu drzwi...stałby kocioł.... taki mały mankament... kotłownia trochęmała..a ja za późno to zauważyłem...
Guitar... jakoś tak mi się to napisało... jak a ququ.. ;-) Pudełko klasyczne to też była moja pasja... teraz ani czasu, ani warunków... (może kiedyś wrócę..) Ad rem... Rysunek, który zamieściłeś prawie, prawie obrazuje sytuację ... trzeba by tylko "przepchnąć" wlot z kotła na drugą stronę. komina..:-) "gnąc" - rurkę patrząc z góry od przodu kotła byłoby to jak na rysunku... wyloty czopucha i wlot spalinowego na czerwono... Dakon przydałby się w wersji "lustrzane odbicie" :-) Pozdrawiam
Witam Quitar, wiem, że jesteś Guru od Dakonów, jak nie znajdę jakiegoś dobrego kociołka z wylotem spalin górą i z brakiem wyczystek z tyłu kotła to Dakon Dor 32D będzie moim faworytem. Kociołek będzie ogrzewał 185m2 domu i będzie sprzęgnięty z buforkiem ok.450l. (w planach 2 takie). Przewymiarowanie ze względu na komorę załadunku.Myślę, że łatwiej będzie obniżyć moc kotła niż zwiększyć komorę załadunkową....:-D Co do wylotu na górze, byłby korzystny bo szerokość kotłowni to 1,8m i w tej przestrzeni musi się zmieścić kocioł na długość... poza tym komin spalinowy nie jest przy tylnej ścianie tylko z lewej strony(patrząc od przodu kotła). Więc połączenie czopucha wychodzącego z tyłu skraca przestrzeń użytkową z przodu i jednocześnie powoduje że rura doprowadzająca spaliny do komina będzie miała sporo "zakrętów". Tak więc Kocioł z górnym czopuchem byłby idealny :-) Pytałem kiedyś w temacie "Dakon Dor.." nt. przeróbki kotła i wyprowadzeniu czopucha na górze (pytałem praktyków czy jest to do zrealizowania) - ale nie było odpowiedzi, uznałem więc że to niewykonalne/nieopłacalne. Przez kilka chwil na stronie Cichewicza był kocioł Ultima 2 generacji.... ale zniknął, a przedstawiciel firmy, który miał się ze mną w sprawie tego kotła skontaktować nabrał wody w usta... Stąd moja prośba jak w temacie... Pozdrawiam Gelus
Wiem, ale można go zawsze trochę przerobić i zmniejszyć moc, a komora załadunkowa większa....byłby pewniak... tylko ten czopuch...
Szkoda tylko że Dakona raczej ciężko przerobić.....
Witam Jak w temacie - szukam kotła ok 24kW spalanie dolne (ostatecznie górne). Na razie faworytem jest Dakon DOR 32D, ale on nie ma wyloty czopucha na górze... a taki bardziej pasowałby w mojej małej kotłowni. Wpiszcie proszę kotły z jakimi się zetknęliście z wylotem u góry (chodzi o kocioł bez czopucha i wyczystek z tyłu - mogą być z góry lub z jednego boku). Z góry dziękuję. Gelus
