adik79
Ostatnia wygrana adik79 w dniu 1 Listopada 2019
Użytkownicy przyznają adik79 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
149m2 powierzchnia użytkowa
277m2 powierzchnia netto
Instalacja
miedziana,grzejniki,sterowanie danfoss living
Kocioł
immergas victrix exa 24 x 1 24kW
Płeć
Lokalizacja
sosnowiec
Zainteresowania
sport, motoryzacja, nowinki techniczne
Osiągnięcia adik79
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
adik79 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam Zestaw do rozbudowy prawdopodobnie od firmy Witkowski jedynie to musze wymierzyć spod kotła tam gdzie popielnik. A prawdopodobnie skończy się również na instalacji w miedzi oraz nowymi grzejnikami. Czekam na wersję skzp-2 z modułem internetowym bo widzę ze to obiecujący produkt. Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow -
Witam wszystkich użytkowników Czytam od początku wszystkie wpisy i analizuję ponieważ będę w tym roku przerabiał swój zasypowy żeliwny piec o podajnik. W związku z tym będę potrzebował jakiegoś nowego sterownika, a z tego co czytam SKZP-2 będzie dobrym zakupem. Mam nadzieję że firma TIMEL będzie się rozwijała i dążyła do zadowolenia użytkowników ich produktów. Czekam na zakończenie sezonu grzewczego i zakup w/w produktu (mam nadzieję że będzie już z z możliwością dostępu do internetu) i zobaczymy jak to wszystko będzie działało. Pozdrawiam wszystkich użytkowników oraz Twórcę adik79 -
Witam Jak na razie nie zauważyłem pocenia się kotła. Dlaczego zwór w moim przypadku nie ma sensu? Co do temperatury spalin to rzeczywiście mierzona po rozpaleniu pieca na zewnątrz rury od czopucha do komina Czas rozpalenia może być spowodowany starą instalacją grawitacyjną oraz wentylatorem Ale zastanawiam się nad miarkownikiem ciągu Boleckiego v4 ulepszony z np sterownikiem plum ecomax 250 wz co o tym sądzicie? do tego jakiś zawór 4d lub 3d i prosty sterownik aby to ogarniał Pozdrawiam
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Witam Przepraszam ze piszę post za postem ale mam już mały obraz Rozpaliłem dzisiaj standardowo od góry 6 łopat węgla Czas rozpalenia do temp 50 stopni to ok 2h Z tego co widzę jest przekłamanie temperatury pieca ze sterownikiem o 10 stopni (piec 60 sterownik 50) sprawdziłem temp termometrem za pompą to też 60 stopni na dom Po 11 godzinach pracy na sterowniku wskazuje 48stopni Mierzyłem temp powrotu i jest ok 40 to za nisko tak mi się wydaje jak na piec żeliwny Temperatura spalin w tym momencie ok 40 stopni (wszystko mierzone termometrem analogowym ze starego bojlera) też wydaje mi się za niska Temperatura w domu nieocieplonym to 21 stopni Wnioski same mi się nasuwają 1-pomimo pracy na wentylatorze nawet niezły wynik jak dla mnie 2- za mała temperatura powrotu 3- za mała temperatura spalin 4- zwiększenie temperatury pieca zmniejszy stałopalność ale będzie wyższa temp spalin i ewentualnie brak smoły w piecu zastanawia mnie zastosowanie zaworu 3d lub 4d ktory obsługiwałby sterownik i w tedy mozna by było ustawić 60 na piecu wraz z powrotem (czysty piec) a na centralne szłaby mniejsza temperatura co eby nie robić sauny Jeśli dobrze myslę proszę o sugestie i wnioski
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witam wszystkich użytkowników viadrusa Wprawdzie mam bardzo podobny piec do Waszego bo też zeliwny ale jest to buderus logano g221 Przeczytałem od samego początku każdą stronę Też paliłem w tym piecu na poczatku od dołu kiedy go mój instalator zamontował ale w późniejszym etapie użytkowania stwierdzilem ze sprawdze jak piec bedzie sie zachowywal wsypujac 5-6 łopat i na to drewienka oraz podpałka od góry. I tak az do dnia dzisiejszego mam dmuchawe (wiem musze ja wywalic) ale i tak przy pelnym zasypie trzyma 12-14h zastanawia mnie czy temperatura na piecu np 55 stopni bedzie miala wplyw na dlugosc stalopalnosci niz np jak do tej pory 65 stopni pale weglem ze staszica a kiedys z kazimierza mam jeszcze pare pytan al najpierw chcialbym wiedziec czy ta temp na piecu jakos wplynie na stalopalnosc
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
