Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom o powierzchni użytkowej 114m2 z podaszem. Ściany budynku ocieplone 20cm styropianu grafitowego, podłogi 10cm, pierwszy strop 8cm styropianu, drugi strop z skosami 20cm wełny i 15cm krokwie. Okna plastikowe 2 szyby. Grawitacja naturalna.
Instalacja
Całkowite ogrzewanie podłogowe 140m2. CWU 250l.
Kocioł
Kocioł z podajnikiem Klimosz 15kw NG
Płeć
Lokalizacja
Biłgoraj
Osiągnięcia nieudacznik13
nieudacznik13 obserwuje zawartość Pompa cyrukacyjna , Temperatura podłogówki , Zimno w domu i 4 innych
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Też zamierzam kupić pompę ciepła do cwu. -
Na kotle mam 72 stopnie na powrocie chce mieć te 55 stopni na grzejniki 35 stopni. Czy jest wszystko jest ok.
Wiem że odkopalem temat ale czy mają znaczenie te wzory. Ja mam kółko z kotła trójkąt zasilanie. Mam problem z tym zaworem. Cały czas pilnuje powrotu co powrót się nagrzewa do 56 to się otwiera i puszcza na instalację 4 stopnie spadnie temperatura powrotu zamyka zawór i tak w koło. Jak wylacze ochronę powrotu to jest ok stała temperatura zasilania no i powrót się dogrzewa. Co może być nie tak.
A co w dzisiejszych czasach nie jest robione na masową produkcję. Instalator poleca kotły z których będzie miał lepszą prowizję.
Lepiej późno niż wcale hehe :)
- 8 odpowiedzi
- Temperatura spalania ekogroszku
- Jakość ekogroszku
- (i 2 więcej)
Jak Palić W Kotle Retortowym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Nam jeszcze jedno pytanie odnośnie oznaczeń na pompach jest rownolegle i szeregowe. Mam w domu tylko trzy grzejniki reszta ogrzewanie podłogowe. Który wariant wybrać? -
Ok sprawdzę za parę dni inny opał i dam znać co i jak. -
Witam. Ustawiłem sobie temperaturę przez ogrzewanie pogodowe. Z tego co wynika to temperatura za zaworem mieszczą powinna być kolo 34 stopni przy takiej pogodzie jaką mamy. Natomiast jest temperatura około 25 stopni. Ustawienia jakie mam. PID jest włączony. ( 1. za dużo sadzy zwiększ nadmuch +50 spieki zmniejsz -50. Mam ustawione na +15 2. Niedopalony groszek -50 zapadnie. Kopczyka +50. Mam ustawione na -50. Moc kotła na 50% ustawione. Jak dochodzi bliżej zadanej to zmienia się na 30%. Kopiec jest tak troszeczkę zapadnie ty płomień jest trochę w środku retorty. Jak ustawie na -30 to robi się taka maczuga i jest wszystko po zlepiane. Czy może być to wina opału. -
Ustawiam sobie kopczyk dmuchawa na 50% i odpalam palnik poczekam prę minut i gotowe. Szybko wygodnie.
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
Jaka jest prawidłowa temperatura podajnika bo i mnie to widzę wacha się między 40-55 stopni ogień siedzi nisko ale za to groch się wypala. Jak jest płomień wysoko to są niedopaly. Od pewnego czasu zauważyłem że temperatura podajnika szybko rośnie jak otworze klapę. Czy to jest normalne. -
Mój kociołek pracuję 30 minut a 90 minut odpoczywa. Pod warunkiem jak jest nagrzana instalacja. Dom nie ocieplony pierwszy sezon Eco znana firma internetowa. Ostatnio pracuje cały czas temperatura kotła zbliżona do zadanej. -
Mam pytanie odnośnie podtrzymania. Czy to jest dobre jak cały czas kocioł jest w podtrzymaniu. Temp. Co 75. Jak się na to do samego komina i kościółka. Słyszałem ze się bardzo brudzi. -
Termo-Tech Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
nieudacznik13 odpowiedział(a) na bregho temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam w każdym pokoju i jak na razie działa mimo że nie mam drzwi to czuć różnice temperatur. Umiejscowione są z dala od okien i podłogi. Jedynie w łazience mię mam. Reguluje termostatem w szafie. Zastanawiam się czy wiatrołap potrzebuje skoro będzie grzejnik to chyba nie ma sensu montować regulator temperatury i zrobię jak w łazienkach.- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam pytanie czy dla kotła jest lepsza praca jak najdłuższa i jak to się ma do opału. Czy najkorzystniej jest jak szybko dochodzi do zadanej i podtrzymanie. Jak uwas kocioł pracuję. -
Tak jest cały czas pracuje koło zadanej temperatury. Nie wiem jak to się ma do opału więcej go idzie.
