rad
Nowy Forumowicz-
Płeć
Osiągnięcia rad
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
rad odpowiedział(a) na sebik1 temat w Instalacje CO i CWU
Może spróbuj przestawić pompkę na wyższy bieg o ile już nie chodzi na najwyższym i zobacz na filtr przed pompką czy nie jest zatkany. Zawory najpierw ustaw na tą samą "cyferkę" a potem ewentualnie zacznij regulować jeżeli nie jest to bardzo rozległa instalacja powinno pomóc chyba że instalację skonstruował Ci jakiś magik i nawet kryzowanie grzejników nie pomoże jak będą się robić poduszki powietrzne na instalacji -
Według mnie tam nie całkiem chyba jest odpowiedz na ten problem zibi500 ma siłownik VRG 141 jak pisze a tam RACZEJ jest schemat zaworu VRB 141 i zastosowanie VRG jest właściwe jest to odpowiednik nieprodukowanej wersji MG która jest sugerowana jako właściwa ewentualnie może niewłaściwe zamontowanie siłownika P.S. faktycznie podajesz 120 s a nie 140 ale chciałem zwrócić uwagę że jest kilka modeli
Na razie podajesz rodzaj zaworu 4D VRG 141 ale do tego potrzebny jest model siłownika typ ARA 600 te występują w wersji czas obrotu 30/60/120/240 nie ma wersji tak jak ustawiłeś 140
Jeżeli dobrze na szybkiego przeczytałem wszystkie wypowiedzi to skoro nie korzystasz z bojlera wyłączyłeś priorytet cwu to proponuję nie kombinować z przekładaniem czujnika cwu tylko po prostu go wypnij ze skrzynki elektrycznej , zamknij zawory na bojler.
