scitro
Ostatnia wygrana scitro w dniu 1 Kwietnia 2016
Użytkownicy przyznają scitro punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
80m2 piwnica, 120m2 parter, ściany-styropian 10, dach-wełna 15,
Instalacja
Instalacja pompowa, rozdzielaczowa.
Piwnica- 5 grzejników. Parter- 6 grzejników oraz 70m2 podłogówki. -
Kocioł
Był GS, jest klon Dakona 12 kW
Płeć
Lokalizacja
małopolskie
Osiągnięcia scitro
To wychodzi z węgla ok 40kWh na dobę... niezłą sprawność ma ten SAS, albo super ocieplony budynek. Sam się zastanawiałem nad NWT, ale wydawał mi się za duży i widzę, że się nie pomyliłem... Teraz używam Buderusa Logano i zasyp piasta około 15 dm3 wytrzymuje od 10 do 4-6 rano przy temperaturze -2 do 0°C w moim budynku. Na marginesie Ten węgiel strasznie zapycha ruszt i palnik jak liczyłem to ma ok 20% popiołu!
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Gredy, na taką chałupę to maluśko spalasz... jak długie przerwy w paleniu stosujesz?
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do Adama. Drewno rozbiórkowe ma taki urok, że nie chce się palić. Mam to samo... ledwie 150-200°C na czopuchu przy paleniu drewnem ze starego domu, podczas gdy na kilkuletnich deskach szalunkowych wyciąga bez problemu 300°C. Takie drewno ze starego domu jest częściowo spruchniałe i wydaje mi się, że żywica przez lata się ulotniła...
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cześć, mamy w domu rodzinnym kocioł DS spawany pod koniec lat 80, kocioł chyba projektowany pod węgiel bo nie ma wkładu szamotowego w palniku. Zastanawiam się czy ta pierwsza komora rozprężna (pod wyczystką) to dobry pomysł. W mojej ocenie, druga komora rozprężna pod wymiennikiem to świetny pomysł, czopuch i wyczystka w kominie nie bedą się zapychały pyłemi ze spalania drewna. Sam też podaję powietrze przez drzwiczki zasypowe przy paleniu drewnem, bo w kotle nie ma regulacji powietrza wtórnego (tzn. niby jest bo ruszt jest pod palnikiem). ------------------------------------ Pozdrawiam i życzę sukcesu
- 17 109 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
scitro odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Tak jest, Mnie chodzi po głowie podgrzewanie powietrza wtórnego w kanale spalinowym (dymowym) i zastanawiam się jaką długość rurki, w której owo powietrze popłynie, dobrać. Czy wystarczy 50-60 cm czy np.1m. Robił już ktoś takie doświadczenia w kotle DS?- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Czyli jeszcze nie masz podgrzewania powietrza wtórnego w kanale spalinowym... Zastanawiam się czy wystarczy rurka długości okoła 60 cm czy to za mało i nie zawracać sobie tym głowy...- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Def jaka jest długość rury, którą płynie powietrze wtórne w okolice palnika?- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
