ducker1
Płeć
1 481 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ducker1
Dobór pompy / pomp ciepłą do budynku nie mieszkalnego
ducker1 odpowiedział(a) na ducker1 temat w Pompy ciepła
Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Badałem temat dalej i postawiłem na ogrzewanie budynku PC powietrze-powietrze, natomiast wodę w spa podgrzewał bym PC powietrze woda przewidzianą do CWU, a w sytuacjach awaryjnych mogę się ratować grzałką wbudowaną w spa. Pytanie do Was, czy ta pompa podoła zadaniu, ewentualnie proszę o inne propozycje. No i czy mogę przepuścić przez nią wodę ze spa czy stosować wymiennik? Wiem że wodę pitną można przez nią tłoczyć. -
To instrukcja montażu jednej z pomp których jest mnogo na rynku. instrukcja-obslugi-pompy-ciepla-pcwb-r32-instalator.pdf -
A co z pompami basenowymi, mogą pracować do -5 i mają sprawność nawet około 5 i są wielokrotnie tańsze. To mówia papiery, a jak to wyglada w praktyce? -
Nie mam rozliczenia rocznego a godzinowe. -
PV już jest w drodze, ale zimą niewiele ono pomoże. -
Wanna ma wodę cały czas, i albo trzeba utrzymywać stałą temperaturę (jest izolowana i zamykana) albo podgrzewać w razie potrzeby. To taki mikro basen z systemem pomp, filtrów itp. Jak dotąd nikt nie wspominał o pompie 2kW. Kolego, mozesz rozwinąć te myśl? Bo pewnie pomogło by mi to w wyborze pompy. -
ducker1 obserwuje zawartość Dobór pompy / pomp ciepłą do budynku nie mieszkalnego
dziękuję za odpowiedź A jakiej mocy pompę dobrać? na jakie parametry zwracać uwagę? Myślałem o pompie monoblok, instalacja zalana płynem chłodniczym lub innym nie zamarzającym środkiem i wymiennik ciepła do wanny. A do ogrzewania pomieszczenia jakaś nagrzewnica nadmuchowa lub kaloryfer, z tym że na kaloryfer nie bardzo mam miejsce. -
Witam kolegów, Mam w ogrodzie budynek 50m2 słuzący do rekreacji. Jest on średnio ocieplony (100mm wełny w scianach, 150 w suficie i styropian 100mm w podłodze) Chciał bym zamontować jakieś ogrzewanie, tak aby przez cały rok w miarę ekonomicznie utrzymywać temperaturę około 15-16 stopni, a w razie potrzeby w miarę szybko ja podnieść do 20. Dodam ze w tym budynku będzie zamontowana wanna SPA około 1.1m3 oraz sauna. Rozpatrywałem kilka wariantów ogrzewania i sam nie wiwm który wybrać. Wariant 1: -Pompa ciepła powietrze-powietrze około 4-5kW do ogrzewanie pomieszczeń -Basenowa pompa ciepłą do ogrzewania wody w SPA o mocy 7kW Wariant 2: -Pompa ciepła powietrze woda do ogrzewania zarówno pomieszczenia jak i wanny o mocy około 5kW Wariant 3: - Pompa powietrze-powietrze do ogrzewania pomieszczenia a do ogrzewania wanny zamontować zewnętrzny piecyk na drewno i grzałki elektryczne i uzywać w razie potrzeby. Wariant 4: Kominek na pellet, lub najmniejszy mozliwy kociał co na pelet do ogrzewania zarówno wanny jak i pomieszczenia. Nie ukrywam że najwygodniej było by zastosować wariant 2, ale nie jestem w stanie dowieść że to będzie miało ekonomiczne uzasadnienie. Dodam tylko że w mojej okolicy średnia temperatura zimą to 0 stopni, a mrozy ponizej -10 to rzadkość. Czy ktos z kolegów ma jakieś pomysły lub propozycje rozwiazania ogrzewania w tym budynku? Pozdrawiam Damian
