pstaszek
Płeć
6 456 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pstaszek
Ja posiadam takowy sterownik z czym masz problem
hmm w tym wątku 3 osoby robiły testy z mocami palników ja sam kiedyś zastawiałem się jak lepiej palić mianowicie czy małą mocą a ciągle czy moca maksymalną wyszło na to 2 i oszczędności widoczne sa w zasobniku puki się nie przestawisz na takie myślenie to będzie różnie 1 ważna wzmianka aby tak palić piec musi byc troszkę przewymiarowany w stosunku do instslacji co. proponuję : czas podawania 20 sek jełśi tylko nie robi spieków czas przerwy daj 70 siła nadmuchu daj z 55 % pilnuj aby siła dmuchawy dopalała całkowicie i musi utrzymywać się kopczyk na retorcie podtrzymanie bym zostawił na obecnym poziomie jeśli utrzymuje się kopczyk zaraz przy starcie zakładając że co jest wygrzane to czas postoju powinien wynosić od około 20 do 35 minut ja tak miałem jak ty kiedyś piec chodził średnio na czeskim ekogroszku około 15 minut stygnoł 15 minut teraz przy siłowniku otwartym na 42 % woda w co 43 stopni piec pracuje 15 minut i 35 minut jest w podtrzymaniu paliwo w podtrzymaniu podaje co 8 minut i kopczyk na starcie mam utrzymany pompka na 1 biegu w/g mojego kalkulatora masz dość słabe osiągi popraw to co napisałem i daj znać po kilku godzinach jak się czasowo przedstawia sytuacja przy takim samym otwarciu zaworu na twoim miejscu temperaturę na kotle ustawiłbym na poziomie 65 stopni i w zależności od mrozów windował bym ją w górę u mnie działa elegancko nie mam problemów z sadzą
