Witam, od kilku dni jestem posiadaczem sterownika i przeglądam opcje, funkcje , ustawienia.Mam 3 pytania :
1.Czy w opcjach cwu regulator czasowy jest tylko możliwość załączania pompy w wyznaczone dni i godziny czy można również ustawić tepm. cwu np. chcę obniżyć od godz, 22 do godz 5 o minus 3 stopnie od zadanej ?
2. Mam po starym sterowniku panel pokojowy Pilot R i chciałbym go podłączyć do Skzp-02 nie zależy mi na sterowaniu z tego panelu chciałbym tylko mieć podgląd na temperaturę na kotle. Przewód od kotła do panelu jest około 15 m. czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to zrobić ?
3. Czy można przedłużyć przewód około 2 m.od czujnika cwu jak to zrobić, lutować, na skrętkę ?
Dziękuje i pozdrawiam
