Bernas
    5
Osiągnięcia Bernas
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Problem prawdopodobnie udało mi się rozwiązać dzięki uprzejmości kolegi Automatyka. okazało się ze ten zawór który mam zamontowany jest do dupy i muszę zmienić na inny który kolega mi polecił. Jutro zamawiam zawór i zobaczymy jaki bedzie finał
  2. Do górnej zasilającej !! Co mnie jeszcze zastanawia strzałki na zaworze ( zaznaczyłem je na fotce )
  3. Dziękuje za odpowiedz :D Ale czy możesz rozwinąć nieco ten wątek i przetłumaczyć go na język chłopski bo przyznam sie szczerze że jestem zielony w tym temacie . Wdzięczny będę też za rady jak ten problem najprościej rozwiązać :D
  4. Na początku chciałbym się przywitać z wszystkimi forumowiczami gdyż jest to mój pierwszy wątek na tym forum :D Mój problem dotyczy rozdzielacza a dokładniej mówiąc zamontowanego przy nim zaworu trzy drożnego z kapilarą. Wszystko jest ok jeżeli różnica pomiędzy temperaturą na kotle a tą zadana na głowicy przy rozdzielaczu jest około 5 stopni zawór działa ok ale gdy ta różnica jest już powyżej 10 stopni zawór otwiera się na powrót i tak już zostaje do momentu aż temperatura na kotle spadnie do zadanej na głowicy. ( Co przy piecu na ekogroszek może trwać wieczność bo automatycznie jak ciepła woda przestaje być odbierana to ta dzięki podtrzymaniu raczej nie spada ) Powiecie że mogę ustawić niska temperaturę na kotle i po sprawie. Ale co z grzejnikami tu fajnie było by mieć około 60st a na rozdzielaczu max 45. Może mój instalator coś spieprzył dlatego załączam fotkę dzięki której ktoś mający pojęcie w temacie podpowie mi co jest nie tak bo mnie już powoli zaczyna trafiać sz......
