Qbański
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    w planach dom 90m2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wrocław
Osiągnięcia Qbański
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ale cała reszta jest już określona, tylko wymiennik mi został i wybór instalatora. Kociołek jeden z nich ( skam-p premiun 12, rbr ekouniwersal 12 i może hef duo brucer 12 ale ponoć przereklamowany) zapotrzebowanie chyba na CWU 2-3 kW (4 os.) w sumie ok 12kW da radę, grzejniki 7-8 szt. to chyba tyle.
  2. Dzięki, może być taki http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/32-wymienniki_cwu#!prettyPhoto trudno znaleźć, poziomy wcale nie jest tańszy, więc jak mam miejsce to chyba lepiej stojący?
  3. A ile jak z nierdzewki? że tak pociągnę temat. Czy coś takiego jest dostępne z grzałką? http://pracowniaciepla.pl/galmet-wymiennik-c-w-u-z-wezownica-spiralna-typu-sgw-s-poziome-w-poliuretanie-skay-27-148000-duplikat-1.html
  4. O łączeniu układu grawitacyjnego z płaszczem nie słyszałem, może się przydać, można powiedzieć że ogarniam temat, jeden z instalatorów który robi mi wycenę chwalił właśnie pionowy wymiennik ze spiralą typu wulkan ale to chyba nie w moich pieniądzach, więc zostanie poziomy ze spiralą, rozumiem że może być z grzałką, na pewno galmet a nie biawar? tak tylko pytam, a i poco tam anoda magnezowa? tak z ciekawości :)
  5. Zerknijcie na forum (link wyżej) oraz tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14279-bojler-plaszczowy-czy-z-wezownica/ Wasze wypowiedzi wydają mi się rzeczowe a tam co innego, *** idzie dostać, chyba po prostu dam wolną rękę instalatorowi, jak go już wybiorę :) , dzięki
  6. Ok, mogę wiedzieć dlaczego płaszczowy jest zły a z wężownicą lepszy i dlaczego akurat wiszący? Stojący zły? Powiadają, że dwu-płaszczowy wydajniejszy np: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99750-Zasobnik-CWU-z-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85-czy-2-p%C5%82aszczowy
  7. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, pierwsza wycena jest sąsiada ( mamy bliżniaka) drugi instalator też nie ma w wycenie wężownicy chyba że pod jakąś inną nazwą, wspominał tylko o odprowadzeniu nadmiaru wody do kanalizy i to tyle. :) producent dopuszcza oba układy.
  8. Witam, grzecznie przeczytałem wszystkie posty i dalej jestem w kropce (który układ jest lepszy). Czy moglibyście powiedzmy w 5 punktach wymienić + i - obu układów? Jestem w trakcie wyceny instalacji, dwóch instalatorów robi zamknięte, dwóch otwarte i bądź tu mądry. jak na razie widzę minusy zamkniętego (ponoć) droższa instalacja, wymaga serwisu, temat zagrożenia pominę (zakładam że oba układy wykonane będą z głową i bezpiecznie) oraz minus otwartego (ponoć) podatność na korozję. Mam jeszcze pytanko na temat rozbieżności w sprzęcie który miałby być montowany, oba ukł. zamk. (z wyceny) Jeden chce pompy 25*4.0 i 25*6.0 drugi 25*4.0 i 25*7.0, u jednego wymiennik CWU 140L z płaszczem, drugi wymiennik 20KW 1" oraz ogrzew. 140L skay, Zabezpieczenia, grupa bezpieczeństwa (2 przepony za 360zł) zawór bezp. i auto.napełnienia zladu C.O. drugi che dać "grupa bezpieczeństwa" za 130zł + zawór bezp. Czy to poprawne i wynika z różnych technik wykonania? dziękuję za odzew i pozdrawiam.
