simi79
Płeć
Lokalizacja
Śląskie
1 285 wyświetleń profilu
Osiągnięcia simi79
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
simi79 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Pisałeś do techa czy Defro? Jakiś namiar? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Pisałem do tech o najnowszą wersję aktualizacji do k1pv4. Dostałem zwrotnie info że 3.4.0 jest wersja najnowszą. Czy są jakieś nowsze oficjalne? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Witam Skąd pobrać najnowszy soft do k1pv4? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka -
Instalator jedynie mnie ostrzega, że ten zestaw nie będzie tak wygodny w obsłudze jak normalny stalowy z podajnikiem ze względu na konieczność częstego czyszczenia. Do tej pory czyszczę kocioł max raz w tygodniu a palę tradycyjnie i zastanawiam się jak sprawa będzie wyglądała przy spalaniu groszku np. z Chwałowic.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Czytałem wypowiedzi na czeskim forum które podałeś, opinie nawet pozytywne (choć czytanie z tłumacza google strasznie trudne :) ). Jestem umówiony pod koniec lutego z moim intalatorem, który jak się okazało już robił podobną przeróbkę niedaleko mojego miejsca zamieszkania, mamy do tej osoby podjechać, zobaczyć i pogadać. Zobaczymy co się dowiem i wtedy podejmę decyzję. Zastanawia mnie tylko jak będzie wyglądało zużycie węgla przy mojej mocy kotła i powierzchni domu. W karcie informacyjnej oryginalnego zestawu podajnika automatycznego od klimosza podają, że zużycie przy sześcu członach wynosi ok 5,7 kg/h co jest ilością przerażającą. Do tej pory na sezon spalałem ok 2,5 tony węgla z KWK Rydułtowy -Anna i z sześć do siedem ton flotu z marcela. Ciekawi mnie jeszcze ten nowy opał , może ktoś już próbował, co to jest warte ??
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Witam Mam dziesięcioletni kociołek U22S o mocy 35 kW (pewnie za duży na ok 280m2 domu nieocieplonego) i zastanawiam się nad zainstalowaniem tego zestawu. Co sądzicie na o takiej rozbudowie?? Bawić się w to czy wymienić kocioł na inny fabrycznie z podajnikiem??
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
