olowek183
    20
Osiągnięcia olowek183
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Napiszcie coś jeszcze proszę.
  2. Pod koniec zeszłorocznej zimy na próbę kupiłem trochę węgla groszku od miejscowych handlarzy. Skusiłem się po namowie znajomych. Granulacja około 3-5cm i moim zdaniem dobra cena 530zł za tonę. Węgiel palił się super a popiołu mniej jak z drzewa. Zasypywałem 2 wiaderka 10 litrowe rozpalałem od góry i na 20-22 godziny miałem spokój. Na wiosnę od razu kupiłem 2t na przyszłą zimę. Wczoraj rozpaliłem pierwszy raz bo do tej pory przepalałem samym drzewem. No i tu problem węgiel palił się zaledwie 15 godzin a przecież temperatury są plusowe w porównaniu do ostatniej zimy. Węgiel moczyłem dzień wcześniej bo był suchy jak pieprz. W tamtym roku węgiel był mokry więc nie było takiej potrzeby. Chciałbym się dowiedzieć czy może z tym moczeniem to może trzeba wcześniej i w ogóle po co się to robi i jaka zachodzi reakcja chemiczna bo jak wpisałem w goglach to wyskoczyło moczenie nocne u ludzi. Pozdrawiam
  3. Przepraszam za niejasności. Moje stare naczynie to zwykła kanka od mleka do której przyspawana została rura, więc nie mam co porównywać. Mój zbiornik od sprężarki ma około 15l. Chciałbym wyprowadzić przelew do rynny. A jeżeli chodzi o montaż to dla mnie bez różnicy czy w pionie czy w poziomie, a w ogóle jak będzie lepiej? Może teraz będzie łatwiej Pozdrawiam
  4. wiem że naczynia nie są drogie ale po co mam płacić Mam zbiornik od sprężarki migomat palnik i najważniejsze chęci czy ktoś mi odpisze jak to wykonać ile mufek mam wspawać na jakich wysokościach i co do której mam podłączyć?
  5. Chciałbym sobie wyspawać naczynko wyrównawcze Jak powinno wyglądać dokładnie takie naczynie, ile mufek mam wspawać ? Stare zaczęło mi cieknąć a była to bańka 10l od mleka proszę o podpowiedzi
  6. Czy taki układ da sobie radę tylko z jedną pompą? Czy lepiej by było gdyby była osobna pompa do cwu? A gdyby zamiast zaworu trójdrożnego byłby czterodrożny?
  7. Ile wziąść za Taką robotę? Dom świeżo-wyremontowany.Rury pex rozciągnięte po całym domu, wystają w miejscach grzejników i są dociągnięte do kotłowni. W sumie 7 grzejników + 1 obieg podłogówki. Do zrobienia jest : -powiesić i podłączyć grzejniki -cała instalacja kotłowni (doprowadzenie do kolektorów w miedzi,piec z podajnikiem, zawór 4d ,bojler,obieg zamknięty Proszę o podpowiedzi
  8. Z układem otwartym sobie poradzę. Powiedziałem znajomemu że albo otwarty albo wcale się nie podejmuję. Ale dlaczego niektórzy producenci narzucają układ otwarty-pytam z czystej ciekawości. A o tym piecyku w/w ktoś słyszał?
  9. Znajomy poprosił mnie o podłączenie mu pieca z podajnikiem na ekogroszek w nowo kupionym i wyremontowanym domu. Piec firmy Landzberg ze Starogardu Gdańskiego (raczej nieznany). Producent pieca narzuca w gwarancji układ otwarty jednak znajomy chce naczynie przeponowe, które już kupił a na gwarancji mu nie zależy. Mam pytanie dlaczego niektórzy producenci narzucają układ otwarty? Czy mogłoby się coś stać z takim kociołkiem w układzie zamkniętym? Pytam bo nie jestem zbyt doświadczony w tym temacie. A wogóle to ktoś słyszał o piecach Landzberg? Pozdrawiam
  10. Proszę o podpowiedzi co jest lepsze kryzować czy puścić każdy grzejnik z osobna do kotłowni? Pytam bo w tym roku będę chciał modernizować swoją instalację CO
  11. A gdyby tak dać większe kolektory na dole i grzejniki z piętra podłączyć do kotłowni rurą pex tzn. każdy grzejnik byłby osobno pociągnięty do kotłowni
  12. skoro nie powinno się się kryzować zaworów to jak powinno wyglądać podłączone ogrzewanie piętra Wrzucam zdjęcie może nie jest zbyt wyraźne ale widać poprzymykane zawory Proszę o wypowiedzi fachowców
  13. Witam mój sąsiad ma położoną nową instalację co. Jestem ciekawy jednej rzeczy więc proszę o podpowiedź. Domek jednorodzinny, parter plus piętro. Instalacja z miedzi, kolektory, pex. Parter kolektory pod grzejniki i osobne- podłogówka. Piętro kolektory pod grzejniki. Chodzi mi oto że do kolektorów na parterze i na piętrze są podpięte jednakowe rury fi 22 i przed każdym kolektorem na parterze jest zwykły zawór kulowy który jest tylko lekko otwarty. Podejrzewam że po to aby więcej ciepła poszło na na górę czyli piętro. Z tego co wiem to zawór kulowy powinien być zamknięty albo otwarty bo inaczej zacznie cieknąć. Według mnie tak nie powinno być. Może kolektory parterowe powinny być zasilone cieńszą rurą np fi 20 a piętro fi22 a może powinny być zastosowane zawory które można kryzować? A może na piętro powinna iść druga pompa? Proszę o podpowiedz fachowców Jestem młody a bardzo się tym interesuję Dzięki pozdrawiam
