laskop
Nowy Forumowicz-
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
Polkowice
Zainteresowania
od Grudnia'08 użytkownik pieca LingDuo 25kW
Osiągnięcia laskop
Ling Duo? (prośba O Pomoc - Sterownik)
laskop odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Posiadam LingDuo 25 ze sterownikiem RecalArt Economic 3000. To bardzo dobry sterownik: - Bardzo czytelny > panel wyświetlacza jest graficzny i w jednej chwili możesz odczytać wszystkie wskazania pracy kotła. Wszystkie temp., pracę pomp, podajnika, wentylatora, również pracę paleniska. - Prosta obsługa, bardzo intuicyjna. W zasadzie po pierwszym zapoznaniu ze sterownikiem obsługa wydaje się dziecinnie prosta. Tu masz link do strony producenta zapoznaj się z instrukcją obsługi: http://www.recalart.com/ Estymy nie widziałem więc się nie wypowiadam. pozdrawiam Piotrek -
Skoro jesteśmy przy temacie spieków... :) Od miesiąca walczę z ograniczeniem tego zjawiska w moim LingDuo 25. Od tygodnia zasypuję piec nowym paliwem RETOPAL w karcie produktu wyczytałem że spiekalność RI wynosi 0, a u mnie niestety tworzy się szlaka w dość dużych ilościach. Sam płomień wygląda imponująco z uzyskiwaniem temperatur nie mam problemu. Nie pytam o uniwersalne nastawy, bo to kwestia złożona i każdy parametr jest zależny od innych. Nurtuje mnie jednak samo zjawisko. Kiedy spieki powstają... czy w momencie spalania z małą ilością tlenu? czy za szybkie spalanie? A może są inne przyczyny. Może zrozumienie istoty pomoże mi rozwiązać ten problem.
Piec Kmw Zębiec 24kw - Brak Prądu
laskop odpowiedział(a) na Romek1966 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Panowie, a nie mysleliście o zwykłym UPSie do podtrzymania komputera podczas braku zasilania? sam zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem i wydaje mi się sensowne.
