Tomasso1983
Osiągnięcia Tomasso1983
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Tomasso1983 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Według mnie nic nowego nie ma. Jest tylko jedna nowa ikona "akutalizacja"sterownika. -
Mam do Was pytanie. W sterowniku K1pv3 jest w menu opcja '' zawór wbudowany'' , zawór 1 i zawór 2. Jeśli robiłbym krótki obieg do kotła z zaworem 4d+ siłownik, to ten siłownik trzeba oddzielnie zarejestrować np. pod ikonką "zawór 1", czy właśnie "zawór wbudowany" będzie obsługiwał siłownik. -
Dziś dostałem sterownik z serwisu techa. Żadnego opisu nie było, Pan tylko w dzień zadzwonił, że został wysłany, i wysypało się w nim całe oprogramowanie. I powiedział mi jeszcze, że jeśli już mam wgrywać nowsze oprogramowanie to wystarczy do nich napisać maila i prześlą plik do wgrania. W sumie ogólny koszt to 84 zł. Teraz mam wgrane 5.2.6. -
Próbowałem wgrać 4.6.0 i niestety nie dało rady. Dziś wysłałem kurierem sterownik, zobaczymy jak przyślą, czy będzie jakiś papier odnośnie naprawy. -
A propos. Dostałem odpowiedź z tech-a odnośnie regulatora pokojowego. Naprawa 70 zł + koszt wysyłki.. :( :( . Czyli stówka pójdzie się *** -
A jeśli miałbym zamiar wstawiać pompę na krótki obieg, to zawór 4d calowy lub 5/4 wystarczy. -
Mam do Was pytanie koledzy. Przymierzam się do zamontowania zaworu 4d+ siłownik. Piec ddu 20 kw. Zastanawiam się czy wybrać zawór calowy czy 5/4" DN: 32 Kvs: 15 m³/h przyłącze: Rp1¼''. Mam też pytanie w jaki sposób jest mierzona temperatura zaworu i temp. powrotu.(czy trzeba dokupić jeszcze jakieś dodatkowe czujki???) Sterownik przy piecu K1PV3. Zastanawiam się czy będzie działać na grawitacji, czy trzeba będzie jeszcze zamontować pompę na krótki obieg. (czy taka pompa jak od cyrkulacji cwu da radę???) -
Wgrałem wersję 5.2.5 do mojego spk lux z softem 4.6.0. ...... i okazało się że po aktualizacji LIPA!!!!!!!. Na ekranie jest komunikat "Brak informacji o firmie. Prosimy o kontakt z serwisem tech.. Jakbym wiedział, że tak będzie to bym nie wgrywał :( :( :( :( . Miał ktoś może podobny przypadek. -
aktualizacja do regulatora pokojowego spk lux wersja wersja 5.2.5, Skąd można pobrać. Na stronie defro nie mogę znaleźć. -
Witam. Ja posiadam defro duo uni i ster. z pid k1pv3 -
Ja też mam systemowy konekt fi 200 8,5m zakończony strażakiem. Suchy w środku, bo ostatnio sprawdzałem. A czujnik spalin oryginalny, czyszczę go razem z piecem przed każdym zasypaniem podajnika. Testuję teraz palenie na dwustanie. Wcześniej miałem ustawiony pid. ( 180 kg węgla starczyło na 14 dni). Nie wiem czy da radę zejść niżej ze spalaniem. Grzeję pierwszy sezon w nowym domu. Dlatego też z ciekawości zobaczę jakie wyjdą wyniki na paleniu bez pida. -
A u mnie jest w granicach 75 82st.c. DDu 20 kw moc ustawiona obecnie na 28%. -
Dziś rano policzyłem, że przez 24 godziny ślimak pracuje łącznie 27 minut. Jak będę czyścił kociołek to zważę ile przez minutę węgla przepchnie podajnik. A może ktoś z Was robił podobne pomiary??? <_< -
Dokładnie ja tak zrobiłem. -
A co do spalania to jeszcze nie wiem, czy wzrosło czy spadło. Na wcześniejszych ustawieniach spalał mi około 15 kg/dobę. Węgiel z PSB Mrówka, brałem w lato po 620zł/tonę. Nie wiem jaką ma kaloryczność.
