axe
Osiągnięcia axe
Witam szybkie pytanko rury pex alu pex prowadzic pod styropianem czy na styropianie?
jak wnioskuje ze schematu za zaworem 3D trzeba rozdzielic obieg podlogowki i grzejników. i jeszcze jedno podejscia od rozdzielacza do grzejnikow mam z pex, i teraz czy jest sens wstawiac zawor roznicowy gdy jest naczynie (boje sie o pex przy zagotowaniu wody). Zawór juz kupilem gotowy zestaw z firmy tech-pol tylko ze jest do matarzu poziomego, niewiem czy to nie jakis błąd. Cyba ze pompa moze byc usytuowana w poziomie bo z tego co widzialem to przelot przez pompe zawsze jest w pionie
to jeszcze jedno pytanko jak polaczyc rozdzielacze grzejnikowy i podlogowy do instalacji dac je ze tak powiem szeregowo jeden za drugim a pomiedzy nimi mieszacz, czy rownolegle np za piecem zaraz naczynie potem obieg cwu, dalej zawor 3d i zanim trojnik i jedno odgalezienie grzejniki z pompa a drugie podlogowka z mieszaczem? Pozdrawiam
Witam Pytanko: Czy zawór tm 200 honeywell http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...a/cwu/tm200.pdf dziala tak samo przy podlogówce jak zawór 3d z kapilarą?
w schemacie drugim wymyslilem aby miedzy dwoma rozdzielaczmi od grzejnikow i podlogowki dac wlasnie zawor 3D termostatyczny ale bez pompy. czy to jest dobry pomysl? jedna pompa pociagnie 10 grzejnikow na jednym poziomie i te 3 podlogowki?
troche poprawilem ten schemat i mam dwie opcjie prosze o opinie. kociol mialowy ma sluzyc tylko jeden sezon potem wraz z bojlerem bedzie odciety a na jego miejsce wejdzie gazowka kondensacyjna z zasobnikiem
grzanie bedzie grzejnikami podlogowka tylko do ciepłej podłogi, jak rtl to wstawiac dodatkowa pompe do podlogówki obecnie bylo by rozdzielacz 10 grzejnikow podlogówka 3 jedna pompa to pociagnie?
Witam wszystkich mam pare pytań: 1. Jak daleko moze byc rozdzielacz grzejnikowy i podlogowy od żrodla ciepła 2. rtl czy mieszacz do podlogówki (3 obiegi: 5m2, 7m2, 12m2) 3. w przypadku zastosowania mieszacza jak sterowac podlogówka 4. jak zabezpieczyc wezownice przed wyciaganiem z niej cieplej wody przez pompe c.o. Dzieki i pozdrawiam
Witam czy ma ktos doswiadczenia z tymi zaworami, jak one sie spisuja? Pozdrawiam
Witam poraz kolejny Pytanie jest tego typu. Wybralem juz kocioł (gazowy kondensacyjny) grzejniki aluminiu, do tego bedzie podlogowka 7m lazienka 12m korytarz i 9m kuchnia. W piecu mam pogodówke ze sterowaniem jednym obiegiem (vitodens 200) wiec bedzie ona sterowac grzejnikami, a co z podlogowka czy moge ja zostawic na recznym sterowaniu zaworem 3D ?
to jeszcze jedno pytanko zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach a sterowanie pogodowe? ma to sens?
Witam Planuje zakup kotła vitodens 200 z pogodowka plus regulator vitotrol 300 Wiem ze moge tym sterowac temperatura pomieszczenia i cwu. Ale jest tam wzmianka o mieszaczu czy chodzi o mieszacz na podlogowce? i wtedy jak podlaczyc ten mieszacz do staerowania? Pozdrawaim
mozna dolaczyc do niego regulator pogodowy czy to odrebne sprawy?
