pro15
Osiągnięcia pro15
Mam domek parter 80 m2 i góra z 70m2 to poddasze użytkowe, chcę zainstalować tylko i wyłącznie grzejniki stalowe i kocioł turbo. Mam pytanie jaki kocioł i jaki zasobnik mam na myśli producenta i moc tego kotła oraz może jakieś wskazówki podopowiedzi mile widziane ze strony doswiadczonych forumowiczów.
Kocioł miał kiedyś problemy z przepływem w instalacji i dostawał napewno dość duże temperatury na wymiennik, jest on jeszcze na gwarancji czy to może spowodować że do wymiany jest wymiennik ? To bede reklamował. Kocioł gdy jakiś czas nie chodził i się załączy i wzrasta temaeratura w instalacji to wtedy są te wspomniane stuki. Instlacja raczej nie powinna być zapowietrzona wszystkie grzejniki chodza i ładnie grzeją. Co obstawiacie to będę rekalmował.
Witam Was, Wcześniej pisałem o małym przepływie w instalacji jakimś sposobem został udrożniony sam nie wiem co było przyczyną ale instalator "przedmuchał" powrót do kotła od jednego z grzejnika i jest ok, pojawił sie z kolei inny problem wkotle słychać stuki szczegółnie gdy kocioł długo nie chodził bo temperatura nastawiona była poniżej temeratury pomieszczenia gdzie jest regulator. Gdy kocioł się uruchomi to kotle słychć przez kilka sekund stuki a póżniej się stabilizuje i jest ok , co to może być za przyczyna może ktoś podpowie. Kocioł gazowy 2 funkcyjny + 7 grzejników. 2 grzejniki na pietrze , 5 na dole.
I jszcze jdeno pytanie czy aby założyć te odpowietrzniki na przyłączach do drabinki to na tych dwóch końcach je zastosować? Oraz czy żeby zamontować te odpowietrzniki na przyłączach do drabinki to muszę spuszczać wodę z instalacji czy są jakieś sposoby?
Kocioł ma przyłącza od dołu, serwisant od kotła mówił że kocioł jest ok, A jak się odpowietrza wymiennik , bo diagnoza serwisanta jest taka że w instalacji jest za mały przepływ czy to może być za sprawą zapowietrzonego kotła czy też wymiennika?
Czyli co wyłaczyć kocioł i tymi odpowietrznikami przy grzejniku odpwoietrzać ? A jak nic z nich powietrza nie leci to co spuszczać wodę i uzupełniać na piecu ? A drabinka nie ma odpwoetznika tylko takie wkręcane korki?
Schematu ne narysuję bo jest prosty z tego co widzę i go opiszę . Kocioł 2f znajduje się w łazience na pierwszym poziomie mieszkania, do ktoła wchodzą 4 rurki + gazowa. Reszta w ścianach i podłodze ukryta , nie mam żadnych rozdzielaczy i żadnych odpowietrzników automatycznych mam standardowe przy grzejnikach płytowych. Na pierwszym poziomie mieszkania są jeszcze 4 grzejniki i dwa pozostałe na drugim poziomie mieskzania w pokojach, nic więcej nie mam opróćz tego że mam przygotowane podłączenie pod drabinke w łazience ale jest nie zamontowana przyłącza pod podłączenia tej drabinki. Nic więcej nie posiadam.
Mam kocioł 2f + 6 grzejników z czego 4 na dolnym poziomie i 2 na górze, mam zapowietrzoną instalacje bo słychać mocne uderzenia w kotle w wymienniku, prosze o informacje jak odpowietrzyć taką instalacje. Mam na myśli skutecznie odpowietrzyć, czy spuścić wodę i napełnić raz jeszcze całość czy są inne jakieś sposoby. Grzejniki stalowe typu Purmo z podłaczeniami od dołu kątowe ze ściany.
Poprzykręcać dolne zawory i spoglądać na temeratur tych dolnych grzejników, a przykrecać zawór na zasilaniu grzejnika czy na odpływie z niego?
Pompe włączyłem na 3 bieg, przykryzować tzn tą wstępną nastawe na zaworzy zmniejszyć z 6 na 4 o to chodzi?
Głowice zdemontowałem, różnica jest kilku stopni nie wiem ile ale czuć po przyłożeniu ręki, na drugim poziomie w mieszkaniu mam dwa grzejniki i one są ciepłe równo w każdym miejscu tzn na górze i na dole i są cieplejsze niż te dolnym poziomie.
Cały czas próbuję rozwiązać mój problem z instalacją co, pisze o tym w innym wątku, ale jednym z problemów jest to że w momencie gdy nastawię np 23 stopnie na regulatorze i zacznie grzać kocioł to grzejniki są cieplejsze na górze niż na dole i tak w sumie jest zauważalna róznica przez cały czas, czy jest to normalna sprawa? Zawór zasiljący grzejnik jest zawsze cieplejszy od tego od który odchodzi od grzejnika, podłaczenie dolne grzejnków, rurki wychodzą ze ściany. Czy macie jakieś diagnozy?
Problem Z Obiegiem W Instalacji Grzewczej
pro15 odpowiedział(a) na pro15 temat w Instalacje CO i CWU
grzejniki stalowe płytowe podłączone od dołu , taki standard nic innego. -
Mam problem z moja instalacją grzewczą i nie mam pojęcia co zrobić z tym fantem ale najpierw krótki opis może ktoś mi pomoże. Miekszanie 95m2 (2 poziomy) kocioł 2 funkcyjny instalacja bez rozdzielacza, 6 grzejników w instalacji i to wszystko. Po pierwsze gdy nastawię regulator pokojowy na więcej niz 23 stopnie to i tak nie dogrzewa do zadanej temperatury bo sie kocioł wyłączy bo się przegrzewa woda na wyjściu z kotła a na powrocie jest chłodna lub ciepła w zależności od czego nie wiem. Czasami w kotle jest słyszalne trzasaknie w wwymiennik czy gdzieś w okolicach, pompa Grundfosa w kotle na 2 biegu jak włacze na 3 objawy są podobne. Ale jak odłączę regulator pokojowy i włączę pompe na 3 biego to troszkę więcej czasami mi dogrzeje niż te 23 stopnie. Było 2 serwisantów i kązdy twierdzi że to nie problem kotła tylko instalacji "brak obiegu" ale dlaczego i co dalej nikt nic nie doradził. Czy może są jakies metody na diagnozę i usunięcie tej usterki? Prosze o pomoc wszelkie podpowiedzi mile widziane , mieskzanie na gwarancji kupioe od developera. pzdr
