teres
2
Osiągnięcia teres
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
teres odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Tak, ale nie dzwonisz do Termeta, tylko do serwisanta w okolicy. -
Masz kupić Termet Ecocondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW. Ma zakres mocy 3-20kW. -
Lepiej pasuje określenie moc minimalna. Poczytaj o tym, czym jest "taktowanie kotła" i dlaczego jest złe. W skrócie: szukaj kotła z mocą minimalną 2-3,5kW i będzie fajnie pracował. -
Dobór kotła gazowego Wybór kotła gazowego do domu.
Ja bym wolał kocioł 1F + zasobnik z grzałką. -
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy dla rodziców
teres odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
Termet Ecocondens Gold Plus -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Buderus GB192i - taktowanie, dużo załączeń
teres odpowiedział(a) na Jokerone temat w Kotły gazowe
Dzięki za info, to ładnie to poprawili w stosunku do starszych kotłów GB072. Startowały od 50%, schodziły do minimum i znów dźwigały się do docelowej mocy. Może wymuś na kotle 2-3 przerwy na dobę po 2-3 godziny, to sobie dłużej popracuje w pozostałym okresie. Przy podłogówce nie powinieneś tego poczuć. -
Na sterowniku jak startuje, to od 11%? -
Po co zakładałeś taki mocny kocioł? On startuje od 12 kW i dopiero schodzi z mocą w dół. Z tego co napisałeś masz 170m2, a on by ogrzał ze 300 albo więcej. U klienta mam zamontowany ZSB 14-5C 14kW na 220m2 + garaż i kocioł się i tak nudzi. -
Dobór kotła gazowego Termet Ecocondens CRYSTAL II Plus czy GOLD PLUS 20kW 1f
teres odpowiedział(a) na feltom temat w Kotły gazowe
Do takiego domku to bym wolał klimę dać do grzania i chłodzenia. -
Kocioł jednofunkcyjny z grzejnikami - dodanie zasobnika CWU
teres odpowiedział(a) na berodon temat w Kotły gazowe
Raczej nie, ma się zamknąć po osiągnięciu temperatury. -
Zostałbym przy Termet, koszty eksploatacji będą bardzo przyzwoite, producent polski 👍. Zapytaj producenta lub serwisantów o różnice. -
Generalnie wydaje się, że może to działać tak jak chcesz. Wiesz, że zimą zawsze najpierw zagrzeje zasobnik, a dopiero później instalację CO. -
Termet Ecodens Silver 25 wyciek wodu z wymiennika
teres odpowiedział(a) na Rysiuu temat w Kotły gazowe
Najlepiej chyba byłoby kupić taki sam kocioł, a tego zostawić na części. Jak nie masz separatora cząstek (filtr magnetyczny) przed kotłem, to bym założył. -
Generalnie to masz komin do poprawienia. Demontaż + poprawny montaż.
