Luiz
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Luiz
Witam, powstał problem czy nie problem,czy cos sie popsulo. Otóż paliłem w EkoCentrze od wrzesnia. 45/45 wszystko szło idealnie, oczywiscie zanim wypiłem odpowiednią ilość hebraty stojąc przy kotle i ustawiajac parametry:). I nagle, po dość ciepłym okresie chce włączyć piec,a ten nie trzyma temperatury!ba, podtrzymania nie ma!a bez podtrzymania to zwyczajnie wszystko sie wypala a pozniej piec jest za slaby, aby te kilka stopni dogrzac z 41 do 45,no way. Czy mozliwe jest iz samo z siebie wylaczylo sie podtrzymanie, dmuchawe w podtrzymaniu mialem na 9 ustawiona, nic nie zmienialem i nagle klops. Czy istnieje mozliwosc iz cos sie samo zresetowalo?i gdzie sie ustawia wlaczenie podtrzymania?szukalem w menu serwisowym i nie ma zadnej opcji. O co chodzi? moze cos sie rozstroilo?Co ciekawe rozpalam recznie do 50 stopni i schodzac do 45 ani razu nie wlacza sie podtrzymanie!normalnie to wygladalo tak iz bylo ustawione 45 i na kotle przeskakiwalo 45 do 46. Dom ocieplony. Czy mozliwe iz niskie temperatury powoduja iz piec tak wariuje?
Witam,patent taki,że dziś po pracy sprawdzać będę nowe ustawienie plus nowy groszek. Z tym ktory obecnie kupiłem jest średnio. Dlatego wczesniej robiłem eksperymenty żeby zobaczyćco to za wynalazek. Problem na dziś jest taki iż piec nie jest w stanie utrzymać temeperatury. Spada poniżej zadanych 45 stopnii. Podejrzewam,że za rzadko podtrzymanie jest ustawione plus za dużo węgla podaje. I to jest problem,bo potrafi się sam wygasić kocioł!A zabawa polega na tym iż na pdobnych ustawieniach śmigał miesiąc! a teraz nie ujedzie. Miał ktoś tak kiedyś, czasu bym zaoszczedził dzięki wskazówką cennym:) Problem mam z tzw krotnością podawania węgla,wtf? Kubek z hebrata w dłoń,zegarek i taki miły wieczor sie zapowiada.
witam, wpadłem tutaj bo już ledwo zipie z podobnym piecem, dlatego nie zakładam nowego tematu. Otóż posiadam piec EkoCenter 16 kv z podajnikiem na eko groszek. Od razu przejdę do sedna. Rozpalam go, uzyskuje temperaturę, o którą mi chodzi...było tak przez miesiąc,tylko dosypywałem groszku.0, 5 tony przez miesiąc przy 45 stopniach,nie wiem czy to duzo czy mało?Wracając do meritum, powstał czopóch więc po miesiącu musiałem wygasić piec. Rozpaliłem od nowa i bamm. Piec nie potrafi utrzymać temperatury. Wręcz wygasza się sam. Potrzyma z pól godziny , temeperatura spadnie pozniżej 45 i już więcej, mimo pracy dmuchawy(ustawiona na 15) i podajnika nie pójdzie ponad 45. A wieje i podajnik co chwila sie uruchamia. Utawienia nie zmieniane w ogóle, przez miesiąc na nich chodził bez problemu. Co się mogo stać?Groszek jest ten sam, wszystko to samo a jednak nie trzyma temperatury?Potrafi nawet rozgrzać do 51 i pózniej zjazd. Dmuchawa się załącza przy 44,podajnik pracuje i nic z tego nie wynika. Może to problem z podajnikiem albo dmuchawą?Tyle ,że ona wieje, powstaje duży ogień,węgiel idzie ale z czasaem wszystko wygasa. O co chodzi? coś może się zepsuło zanim rozpoczął się sezon grzewczy?co to może być. P.S. jest to mój pierwszy piec, ktoś ma z nim jakieś doświadczenie, czy w ziemie nim grzał bez problemów?Sądziłem,że spokojnie w ziemie nie będzie problemów a tu widze taki zong!Gdzie się sprawdza odbiór ciepła?
