O Sławekżag
- Urodziny 01.09.1965
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
pow.116m dom z 1900r. bez ocieplenia PCV podpiwniczony.
Instalacja
9paneli, miedź, zasobnik 140l., sterownik SKZP-01 wer,najnowsza
Kocioł
Cichewicz 16-25 kW podajnik
Płeć
Lokalizacja
Żagań, lubuskie
Zainteresowania
Ogólne ścisłe
Osiągnięcia Sławekżag
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Sławekżag odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. 3 lata temu zrezygnowałem całkowicie z gazu. w kuchni mam indukcję, używałem kotła gazowego do ogrzania przez 3 letnie miesiące wody do kąpieli. Zużyłem 300 m gazu a za abonament i przesył gazu zapłaciłem w ciągu roku 980 zł., wyszła tona ekogroszku. Teraz 150 kg na miesiąc i woda 50 st. a nie jak w gazowym. Nikomu nie polecam gazu tylko na lato. -
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Sławek -
Witam. Mam pytanie do p.Tomka kiedy będą dalsze aktualizacje do skzp-01 i czy aplikacja działa w systemie Windows phone do telefonów Microsoft. Ponieważ obserwuję że więcej dzieje się z skzp-02 jaka jest i czy w ogóle jest możliwość przerobienia mojego skzp-01 do skzp-02. Pozdrawiam Sławek -
Palę na auto. Kiedyś paliłem na własnych ustawieniach i przesiedziałem w kotłowni trochę czasu, często mi wygasało, dużo zabawy szkoda lata :D B) B) B) -
Witam. znalazłem coś bardzo ciekawego. polecam na nudę https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU8SaWNbzx_7St31g7hdDqh6xa9WgMOG pozdrawiam. -
To prawda bo zmniejszyłeś moc o połowę.Nie wiem, co ogrzewasz. Ale przy dodatniej temp. na dworze, reguluj mocą kotła - dla przykładu mój piec 25 kW ustawiony na 17 kW przy temp. ujemnych moc 95 % , przy dodatnich 50% a nawet 30% latem gdy grzeję tylko CWU, natomiast jak są duże mrozy nie palę czeskim tylko polskim węglem bo jest bardziej kaloryczny i osiąga temp. Nie wiem czy coś kolega zrozumie, ale na tym forum zawsze ktoś się odezwie, warto pytać. ;) Pozdrawiam. -
Witam, na początek ustabilizuj temp. na kotle a potem można ustawiać 3D , jak masz takie skoki temp.to jak ma to działać. Wesołych Świąt. -
Super. Kiedyś też tak paliłem. Jednak spalanie ciągłe jest bardziej opłacalne, temp.kotła waha się w granicach 2-3 st. u Ciebie jest prawie 20 st. różnicy i palnik musi to nadrobić i po nadrobieniu stoi i czeka, później dmucha aż dojdzie do wzrostu i nadrabia temp. o kilka stopni to działa tak jakbyś ustawił inwertał. Moim zdaniem, ustaw większy max. czas przekroczenia temp. i obserwuj ew. mieszaj w powietrzu .Pozdrawiam Sławek ps .dlaczego wracasz w maju do kotłowni ja palę cały rok. -
Witam. Niema sadzy, Nadmieniam, parter stu letniej kamienicy nie ocieplony okna plastik, żadnego ocieplenia z 4 stron, sąsiadom z piętra robię za podłogówkę. Teraz spalanie ok 7kg, ale podałem średnią 20kg za całą zimę bo przy minus 20 to i 30 kg potrafi zeżreć,Spaliny oscylują na poziomie 60-90 st. a co dziwne teraz na kotle mam 56 a spaliny 40-60 st. -
Jakoś mi to przerwało. Podzielam również słowa PrzeMal-a spalanie na poziomie kilku kilogramów jest nie możliwe, chyba że, ogrzewamy po kilka godzin dziennie, wiem to z rozmów z lokalnymi posiadaczami kotłów z podajnikiem, dla przykładu bo wracam do domu o 16 to rozpalam i o 21 wygaszam pali mi 8 kg na dobę. Ja palę czeskim, spalanie na dobę 20 kg ogrzewam 116 m plus 140 cwu. w domu 23 st. w łazience 26 nie przesadzam, jak zmniejszę do 21 st. to jest nieprzyjemnie, lubię ciepełko. -
Witam. Podzielam radość kolegów, ale może Pan Tomasz zrobi coś dla pionierów SKZP -01, było by miło. Podzielam również słowa PrzeMal- a skończmy s -
Witam. Od samego początku mój skzp-01 posiada jeden obwód, nie wiem dlaczego, bo w pierwotnej wersji było okienko z obwodem numer jeden i prawdopodobnie można było dodać obwód, teraz po aktualizacji tego okna nie ma. I niema możliwości rozbudowy?. Pozdrawiam. -
Coś podobnego zrobił p. Tomek. Korekcja na kotle lub mieszaczu, a modulacja z automatu.Pozdrawiam -
Witam. Spalanie obliczane jest na podstawie potencjału / h. Podajnik podaje daną ilość paliwa (pełną) natomiast pod koniec zasobu ta dawka nie jest taka pełna (węgiel jest przerzedzony z powodu braku nacisku ) i podawanie jest przez dłuższy czas co przelicza się na niby większe spalanie. dla przykładu dam zerwanie zawleczki :paliwa nie ubywa z zasobnika obroty są i spalanie średnie do góry, to taka ciekawostka. Co do softu też nie wgrywałem czekam na opinie. Pozdrawiam -
Witam. Coś podobnego też miałem na początku sezonu,- kilka razy zrywało zawleczkę. Rozebrałem okazało się że wytarło ślimak o dobre 1,5 cm. co powodowało ściskanie "zgniatanie"prasowanie" mielenie" (nie wiem jak to nazwać) porcji węgla na kolanku, wymieniłem i mam spokój. Ślimak działał bez zarzutu 9 lat. Pozdrawiam
