danio121011
    25
1 539 wyświetleń profilu
Osiągnięcia danio121011
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam mam mpm12-14 po wyjęciu palnika wirowego i wsadzeniu pochylni i wlocie do palnika 18cm, kocioł się odblokował,szybciej dochodzi do zadanej temperatury, palnik się nie zapycha mniej węgla idzie i mniej dymi jak kocioł jest w potrzymaniu. Troche roboty było zrobić nowy palnik ale warto było, przy dokładaniu nic nie dymi na kotłownie.
  2. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Ja wywaliłem palnik wirowy i zrobiłem palnik skośny, mpm 12-14 odzyskał moc nic się nie zapopiela i nie kopci.Lepiej pracuje w podtrzymaniu i szybciej osiąga zadaną tęperature. Na wirowym co 2 dzień musiałem czyścić palnik bo nie chciał osiągnąć zadanej temperatury,na skośnym piec pracuje bez wygaszania i bez czyszczenia palnika i nie dymi.
  3. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam pale pierwszy sezon w mpm 12-14 górny zasyp, mocno smolistym węglem typ 33. i mi wogule nie zakleja drzwiczek a smoły jest dużo.
  4. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam. pabblo ja mam mpm ds 12-14 górny zasyp pierwszy sezon. 13 Lat paliłem w kotle gs (masakra). Pale pierwszy sezon +10 na dworze ok,ale jak zrobiło się zimno to nie bardzo. Byłem troche nie zadowolony z kotła przyczyna węgiel typ 33 (29-31MJ) strasznie smolił dymił i się spiekał i zawieszał co godzina rusztowanie i popychanie opału żeby opadł.Kupiłem 2 worki w leroyu orzech(24MJ) typ 31,2 BARTER na próbę i szok,wsypałem około 20kg węgla ponad pół pieca paliło się ponad 10 godzin, zero rusztowania zero zawieszania się opału zero dymu z komina, na miarkowniku 60 st a kocioł dobił do 70st.teraz kocioł pokazał na co go stać jestem bardzo zadowolony z kotła.
  5. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam. Marek85st mi po pierwszych paleniach też lała się czarna woda ,wypocił się i jest ok. Hilar. Mi kopci jak dołoże węgla ale przez pare minut .Może masz zamknięte powietrze wtórne i się gazy nie dopalają.
  6. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Wiem że węgiel jest nieodpowiedni ogólnie pali się dobrze, tylko spieka się i zawiesza i wtedy jest problem z temperaturą trzeba częściej rusztować.Teraz jak dokładam węgiel to robie tak,2 łopatki węgla na to 3kawałki drzewa znowu węgiel i znowu drzewo zobacze czy będzie się zawieszać.
  7. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam kolegów mam taki problem z mpm 12-14.Kocioł idealnie pracuje na pełnej mocy brak dymu z komina.Problem się zaczyna jak kocioł wchodzi w podczymanie,klapka miarkownika się przymknie i pracuje na zadanej temperaturze,temperatura spadnie miarkownik uchyla klapke i kocioł nie może wystartować.Ruszt zapopiela się i nie umie startnąć wina węgla typ 33 ze Szczygłowic.Może jak miarkownik przymknie klapke to ustawić większą szczeline na klapce,tak żeby nie wygasał zabardzo.
  8. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam cie andrew0109, jeszcze nie miałem okazji palić nim na tak pożądnie za ciepło. Ale próba była po montażu,przy dokładaniu dymi, ja zamykam klapke od miarkownika i daje krótki obieg i uchylam drzwiczki od zasypu palnik zaciąga dym i wtedy nie dymi. Też wybrałem górny zasyp bo wchodzi więcej opału i lepiej jest wyjąć wezyrki.
  9. danio121011
    Kocioł DS MPM
    Witam jestem po pierwszym uruchomieniu mojego kotła 12-14,pierwsze wrażenie ekstra, piecyk troche leniwie się rozpalał (dwie przyczyny, zbyt mały otwór klapki miarkownika i komin troche słaby). Ale jak się rozbuja to trzyma temperature stabilnie, dymek biały tylko przy rozpalaniu pózniej brak dymu. :D Ogulnie jestem zadowolony.
