albert
Osiągnięcia albert
Mam 2 pytania: 1. Który ze sterowników polecacie czy Auraton 2005 czy Euroster 2006 do pieca Cichewicz futura econo sterownik pieca ecomax400. 2. Jakie parametry macie ustawione dla Sterownika ecomax400 ?
Podłogówka I Instalacja Co Proszę O Pomoc
albert odpowiedział(a) na albert temat w Instalacje CO i CWU
Drodzy forumowicze ja sam tej instalacji nie budowałem, robili to panowie "hydraulicy" wybrani z ośmiu różnych ekip z 30 letnim stażem itd. To sprawdzona firma z polecenia, niestety tak wyszło, Polak mądry po szkodzie. Rozrysuję układ i prześlę na forum po niedzieli, tymczasem dziękuję za wyrozumiałość. -
Do Pana quitar " sądziłem że uzyskam tu pomoc w przeciwnym wypadku nie pisałbym postu -
Jestem na etapie wykończenia dolnej kondygnacji domu jednorodzinnego, Mam prośbę i pytanie celem usprawnienia działania instalacji CO i podłogówki, może mam pecha ale w swojej okolicy )łącznie z wykonawcami części układu CO ) nie moge trafic na hydraulików, którzy dokńczą w sposób należny instalacje. Opis instalacji: Piec Cichewicz Futura 25KW, trzy rozdielacze(jeden do podłogówki, jeden na dolna kondygnacje - zainstalowane pod klatką schodową, trzeci zasila grzejniki i jedną pętlę podłogówki na górze - zamontowany w kotłowni pod stropem. Podłogówki ok. 38 m2 (cztery pętle), rozdzielacz podłogówki i dolnej kondygnacji połączone szeregowo. Przed rozdzielaczem podłogówki na zasilaniu zamontowany zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną. Zasilanie grzejników rurki miedziane fi16mm, podłogówka alupex wavin Pytania: 1. czy podłogówka będzie działa, jeśli nie to jak ją usprawnić? 2. jak włączyć pompy do obiegu, żeby CO pracowało poprawnie? Proszę o pomoc i sugestie w dokończeniu (przeróbkach instalacji )bo na tym etapie jeszcze możemy dokonać modyfikacji
Stoję prze wyborem kotła a mianowicie nie wiem co wybrać czy Defro duo czy ling combi czy też Hef multi mat Interesuje mnie piec z dużą dodatkową komorą spalania na węgiel i drzewo na chwilę obecną ze względu na dostępność obstawiam Defro duo czy to dobry wybór czy ktoś użytkuje ten piec jak w praktyce, oczywiście piec będzie pracował na ekogroszek, powierzchnia grzania 160 m2 podłogówka 35m2, czy defro duo jest warte uwagi czy dać sobie spokój pozdrawiam i czekam na spostrzeżenia
Witam mój problem dotyczy rozdzielaczy i dołączonych rurek miedzianych, a mianowicie po wykonaniu instalacji CO poprosiłem hydraulików o próbę ciśnieniową układu, niestety układ nie utrzymuje ciśnienia na poziomie 4 barów, powietrze ucieka na połączeniu rozdzielacza i rurek miedzianych, miedź miękka fi15. Sytuacja o tyle stresująca, że próbę robiły już dwie ekipy i nie są wstanie zrobić tego poprawnie, proszę o pomoc czy to jest wina złączek czy jakieś uszczelki powinny być zastosowane, czy też ja się tylko czepiam, bo jak twierdzą jak wpuszczę wodę to będzie dobrze. Problem poruszam dlatego, że chciałbym wpuścić glazurnika a tu klapa. Co robić poradźcie z góry dzięki.
