mico1
Osiągnięcia mico1
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
mico1 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie bardzo rozumiem sposób działania modułów. Z tego co piszą w instrukcji jeżeli chcę rozszerzyć funkcjonalność o sterowanie dodatkową pompą, muszę dołożyć moduł, ale gdybym chciał zamontować jeszcze dodatkowo sondę lambda i solary, to muszę dokupić dodatkowe 2 moduły? Jeden mi tego nie ogarnie? Czy przy założeniu że chcę mieć obsługę 3 pomp, solarów i podpiętą sondę lambda potrzebuję w sumie sterownik z rozszerzeniem o 3 moduły, dobrze rozumiem? -
Pytanie do posiadaczy kotłów klasy mini/kompakt - nurtuje mnie kwestia wielkości zbiornika pelletu, w wersji 12 kW ma on 130 litrów czyli ok 80 kg. Zakładając spalanie w granicach 30-40 kg na dobę, trzeba sypać pellet co 2 dzień, A jak przyłoży mróz to i częściej. Wg mnie mocno cierpi tu podstawowa zaleta kotłów automatycznych, czyli długa stałopalność. Czy dobrze rozumuję? Np. zielona konkurencja (na literkę K) ma zintegrowany zbiornik na ok 130 kg pelletu, co wygląda nieco lepiej, ale warunki gwarancji u nich to dla mnie skandal. Jest też czerwona nowość firmy na D o podobnej kompaktowej budowie ale tu jest niewiele lepiej - ok 90 kg pelletu, i godzenie się na testy nowości na własnej skórze. Ehhh, i bądź tu mądry. -
Witam wszystkich, Czy uważacie że do powierzchni 220 mkw po podłodze, wystarczy taki kocioł o mocy 10kW czy raczej interesować się mocą 18kW? Z wyliczeń teoretycznych wychodzi pi razy oko 11kW + 2kW na cwu. Buforu raczej nie planuję z racji małej kotłowni. Wolałbym mniejszy kocioł, jednak obawiam się czy w sytuacji ekstremalnej da sobie radę.
