LukC
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia LukC
...no To W Inny Sposób...mam Piec Galmet 17kw
LukC odpowiedział(a) na LukC temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Niestety moja instalacja nie jest wyposażona w zawór 3-drogowy nie mówiąc już o 4-drogowym :) Jeżeli chodzi o przeczytanie instrukcji to zrobiłem to już niejednokrotnie, ba powiem więcej. Czujkę pogodową zamontowałem dopiero po miesiącu działania pieca i w tym czasie (kiedy piec działał bez czujki pogodowej) nie udało się by piec chociaż raz przeszedł w stan Nadzoru. Jeżeli już przechodził to sporadycznie i to jednorazowo na parę minut zwykle po wyłączeniu na chwilę sterownika. Będę się musiał zastanowić nad jednym z tych zaworów chociaż producent podaje, że piec którego używam zalicza się do pieców niskotemperaturowych - cokolwiek to oznacza : http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.ph...p;id_men_szuk=0 Odnosząc się do poprzedniego przedmówcy odnośnie sterownika pokojowego pomysł wydaje się być przeniesiony z pieców gazowych i na olej opałowy. Czy piece na ekogroszek posiadają sterowniki pokojowe w standardowym wyposazeniu? pozdrawiam LC -
Witam, Ale czy ten czas przerwy nie powinien być większy? Czas podawania wynosi 7s. Skąd wnioskujesz, że to jest około 8kW? Parametr "moc kotła" ustawiony jest na 100%. Jeżeli chodzi o temp na kotle to taką wyliczył sobie sterownik na podstawie odczytu z czujnika pogodowego. Przy tej temperaturze, w domu i tak jest za gorąco więc wyższa temp kotła wydaje się "niepotrzebna" nie mówiąc już o tym, że wiąże się to ze zwiększonym spalaniem w celu utrzymania tej temperatury. Co do budynku to razem z poddaszem liczy sobie około 145m^2. Narazie grzeję powierzchnię około 90m^2 a budynek jest ocieplony styropianem więc straty powinny być minimalne w takim przypadku... pozdr LC -
...no to w inny sposób...mam piec Galmet 17kW ze sterownikiem "Perfect R". Piec wydał się na początku ... (Admin: jaki??? - nie przesadzajmy ze słownictwem). nigdy nie mieszkałem w domu to zerkam, dużo ustawień i wogóle. narazie nie mieszkamy w domu to staramy się grzac na minimum. piec z czujką pogodową ustawioną na 70%. na np.temp. 5st.C ( na zewnątrz) pokazuje 45st.C n. temp dochodzi do zadanej i utrzymuje się na określonym poziomie ale podawanie paliwa (ekogroszek) występuje na poziomie co ok. 50 -60 sekund? pytam doświadczonych forumowiczów. jaki powinien by czas przerwy między powdawaniem ekogroszku?czas na poziomi 50s wydaje mi się za krótki. z ustawień pieca wynika, że po 225s przechodzi w stan nadzoru. mój piec nigdy nie przechodzi w ten stan i uważam że to niedobre, czy mam rację? tak mnie to denerwuje, że ostatnio wezwałem"specjalistę" od pieców. po niedługim czasie wyjawił, że tak ogólnie on zajmuje się piecami gazowymi i na olej opałowy. tak mi doradzil, żebym zamontował termostat pokojowy dołączony do pompy C.O. Mi te rozwiązanie wydaje się typowe dla pieców gazowych i olejowych. Mój piec ( a raczej jego sterownik) nie ma w swoich funkcjach parametru jakim jest temperatura pomieszczenia... czy ktoś może mi poradzic co mógłbym zrobic z taką sytuacją... pozdrawiam i góry dziękuję za odpowiedź LC
Witam, Jestem nowym użytkownikiem kotła wodnego z podajnikiem typu ECO GT firmy Galmet o mocy 17 kW wyposażonego w sterownik Perfect R. Ogrzewam nim powierzchnię ok. 100 m^2 (narazie bez poddasza). Dom jest nowy, ocieplony, okna plastikowe. Grzeję już od 1,5 miesiąca lecz z tego względu, że jeszcze nie mieszkam w tym domu nie podgrzewam c.w.u a w środku utrzymuję temperaturę rzędu 20st.C (podłączony czujnik pogodowy). W tych warunkach zasypany do pełna ekogroszkiem zasobnik (150kg) wystarcza na 4 dni. Niby ok ale przy normalnym użytkowaniu pewno będzie starczało na krócej. Czy to normalne, że piec po dojściu do temperatury wyliczonej przez sterownik nie zwiększa czasu przerwy podawania paliwa ( moje ustawienia to: 7s -czas podawania; 30s - czas przerwy). Czy przejście pieca w stan NADZÓR powinno należeć do priorytetu? Czy raczej piec powinien znajdować się w trybie PRACA ale z długimi wyliczonymi przerwami podawania. Próbowałem różnych ustawień i nie potrafię doprowadzić by piec przeszedł w stan NADZÓR. Poza tym "ciężko" dochodzi do temp, którą wyliczył sobie sterownik. Przesłona wentylatora ustawiona jest na około 1,5cm. Moje ustawienia regulatora to: 1) Korekcja nocna(N) -3st.C 2)Korekcja ekonomiczna (E) -2st.C 3)Moc kotła 100% 5)moc kotła 100% 6)Ilość powietrza 28% 7)Tryb pracy ZIMA 8)Temp. CWU 25st.C 9)Temp. załącz pompy C.O 25st.C 10)Zakres regulacji 10st.C 11)Czas całkowania 80s 12)Wsp. pogodowy 77% 13)Obroty min.dmuchawy 20% 14)Obroty max.dmuchawy 70% 15)Czas ruchu podajnika 7s 16)Max przerwa pracy 225s 17)Min. przerwa pracy 30s 18) Przerwa nadzoru 15min 19) Czas nadmuchu nadzoru 10s 20)Moc nadmuchu nadzoru 0% 21)Min temp. zadana 45st.C 22)Czas wygaszania 55 min 23) Priorytet CWU nieaktywny 24) histereza CWU 5st.C Jak szeroko powinna być ustawiona przesłana czopucha? Przy otwarciu według instrukcji na 1/2 piec nie potrafi dojść do temp zadanej. Dopiero przy prawie całkowitym zamknięciu przesłony czopucha potrafi dojść do wyliczonej temperatury - czy to jest bezpieczne? czopuch jest otwarty ale na minimum. Wspomnę także, ze narazie nie ustawiam żadnych planów tygodniowych itp. Zależy mi na tym, żeby piec pracował na stałej wyliczonej przez siebie temperaturze z jak najdłuższymi przerwami między podawaniami paliwa. Prosiłbym o jakieś porady. pozdrawiam Łukasz
