robm1
    3
Osiągnięcia robm1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. No dobrze jest jak jest, bojler jest w obiegu grzejnikow tylko mam pytanie czy zalorzenie kryzy na zasilaniu boilera cos pomoze i czy kryze nalerzy zalozyc na powrocie czy na zasilaniu?
  2. Witam jest tak:z pieca idzie na pompa+filtr wiec jest na zasilaniu nastepnie rura pionowa 0.5m do niej wspawane kolejno parter 0.5 cala bioler 1 cal i pietro 0.5cala wiec jest najdalej.masz chyba racje bo dzis byli moi magicy od ogrzewania i stwierdzili ze nalezy skryzowac boiler no i nalezy wyczyscic filtr bo tego nie zrobili jak bylo wszystko uruchamiane a roznie to bywa po zalozeniu kaloryferow.Jedynie nie wiem co miales na musli piszac:"Jeśli jest tak jak przypuszczam, że powroty z bojlera i rozdzielaczy są przed pompą " bo na mój rozum to sa za pompa na powrocie do pieca i naczynie wrownawcze jest to tzw bańka zamknieta czyli obieg zamkniety
  3. Witam!To mój pierwszy raz ale moze ktos mi pomoze.Mój dom od lata stał sie pietrowy.Piec miałowy 24 kilowaty z dmuchawą+pompka danfoss trzybiegowa.Ogrzewa powierzchnie łaczna ok 230m2 i boiler 150 litrów.Cieplo podawane jest na boiler bezposrednio z pieca na rozdzielacz na parter tuz przy piecu i na rozdzielacz usytuowany na pietrze rurami pex nie pamietam przekroju.Na parterze wszystko jest OK.Na pietrze niestety rozdzielacz zasilający jest goracy a powrót zimny.Kaloryfery konwektor z glowicami sa zimne do polowy nawet nastawione na 5 rozkryzowane na maxa te w pokojach na piecu temp 55 stopni pompa na dwa.Wszystko jest odpowietrzone mimo to mam wrazenie ze nie ma obiegu wody.Oczywiscie rownolegle probuje dzialac z fachowcami ktorzy mi to montowali lecz twierdza raz po raz ze wszytko jest w porzadku a przeciez nie jest.Jednego razu zakrecilem parter pompa na 3 i dalej to samo.Moze ktos mi cos podpowie
