zip20
Osiągnięcia zip20
Obsługa problemy z pompą ciepła Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
zip20 odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Zapotrzebowanie budynku 8KW Kocioł junkers do którego chce dołożyć pompę ciepła (junkers ma grzać w duże mrozy) Tabela wygenerowana na podstawie kalkulatora Panasonic dla 8KW (strefa -20) Iść w 5kw czy 7kw Panasonica (monoblok) Czy 7KW będzie znacznie taktować (czy akceptowalnie) Według kalkulatora Panasonic oszczędności większe na pompie 7kw (około 200zł rocznie) CO+CWU boje się ze mogę mieć lekkie niedoszacowanie zapotrzebowania stad na wykresie też 8,5KW (taki zapas gdyby ) Zyski bytowe nie są uwzględnione przy taktowaniu wiec będzie pewnie ono występowało o te 2-3 stopnie niżej niż zaznaczony zakres czyli przy 7KW pewnie w granicy 6-7C a dla 5KW 12-13C -
zip20 obserwuje zawartość Junkers captur 14-5c błedy i Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
zip20 odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam 9cm 0,32 (na całym parterze 80m2) to jak około 11cm i daje radę, bardziej bym się dachem i oknami zainteresował, tam spiernicza najwięcej.Zauważ że według najnowszej normy ta wartość spełnia wymagania. 0,3w m2k Jak byś miał 15cm to na rok koszty ogrzewania były by niezauważalnie wyższe https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody -
Według badań (może znajdę ) 10cm izolacji na gruncie jest wartością optymalna (minimalną) dalsze zwiększanie nie przynosi już bardzo dużych korzyści. Wiadomo dzisiaj jest mania dużo i grubo ale 10cm jest wystarczającą grubością ocieplania jeśli nie da się więcej nie będzie tragedii... Jak uda mi się odnaleźć to zamieszczę Tak na szybko https://kb.pl/porady/jaki-styropian-pod-ogrzewanie-podlogowe-wybrac_sht/ -
U mnie pompy wyłączają się dość często, piętro według temperatury pomieszczania (tryb oszczędny pompy) i według mnie ten tryb wpływa na pompę obiegową nie na tą w kotle (testowałem i tak się zachowuje ). Co do obiegu podłogówki (krzywa grzewcza) pompa też się wyłącza ale dużo rzadziej, jeśli temperatura w pomieszczaniu przebije znacznie temperaturę zdaną 1,5 -2 stopnie C
Na ten parametr ma też wpływ tryb oszczędny pompy
sterownik masz na kotle czy w pokoju, odległości do czujników masz zachowane, przekroje przewodów. Nie masz gdzieś puszczonych równolegle z przewodami 230V na dłuższym odcinku.
Ja mam podobny kocioł cerapur smart zsb 14-5c ( bardzo podobny sterownik ) i tez zużycie mnie zaskoczyło i tak jak ty nie mieszkam jeszcze, zużycie przy 15 stopniach w środku mam 5m3 gazu bez odpalonego pietra (grzejniki) Sporo poczytałem i wychodzi że pierwszy sezon nie jest miarodajny cały dom musi się przegrzać i ustabilizować. Wiec na razie nie panikuj, bo ja też zacząłem :) Zamieszkamy wtedy zobaczymy. Przy czym ja nie odpalam tej krzywej grzewczej tylko mam według temperatury pomieszczenia.
