gpql
    4
Osiągnięcia gpql
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Standardowy problem. Granulacja opału. Jeżeli będzie za duży kawałek to zablokuje ślimak i urwie zawleczkę. Pozostaje opał workowany , płukany i kalibrowany ale za to się płaci.
  2. popieram kolegę, należy zrobić projekt policzyć rozpływy, w/g obliczeń ustawić rozdzielacze praca bez projektu to powiedzenie "będzie pan zadowolony" a układ działa "jak wyszło" jak masz rysunek budynku to mogę ci pomóc. Pozdrawiam
  3. 2 uwagi. 1. brak zaworu zwrotnego przy zasilaniu bojlera od strony kotła - po wystudzeniu instalacji c.o. ciepło z c.w.u. przechodzi do c.o. 2. podłączenie zbiornika przelewowego w ten sposób "napowietrza wodę" co zwiększa korozję układu 3. co do bojlera to nie ma znaczenia jeżeli porównywalne są powierzchnie grzewcze, cenowo zazwyczaj 2 płaszczowy jest droższy. pozdrawiam
  4. gpql
    Witam forumowiczów
    Witam, zajmuję się kotłami na biomasę i gazogeneratorami. Grzegorz
  5. 1. Czy nie masz zapowietrzonych grzejników 2. zredukuj ilość powietrza przymykając kanał kominowy 3. wentylator z klapką zamykającą ??
