Płeć
Osiągnięcia ansu
Jak Efektywnie Spalić Groszek Z Bogdanki W Ogniwo Eko Plus
ansu opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Jak efektywnie spalić groszek z Bogdanki w Ogniwo Eko Plus 16kW http://esterownik.pl/remote/704 Groszek kl. 27/07/12l ? wartość opałowa - 27 MJ/kg ? zawartość popiołu - do 7% ? zawartość siarki - do 1,2% ? granulacja - 16,5 - 31,5 mm ? wilgotność całkowita - do 8,5% Tak się pali Taki popiół, a raczej koks http://images48.foto...d34180576e4.jpg http://images36.foto...13b94a53fbf.jpg http://images35.foto...d60f18ffcca.jpg http://images43.foto...f9e234d9235.jpg http://images48.foto...2bf25f85985.jpg -
Ile można dać max CCC 750 na razie poszło 1l/ha
Zadałem pytanie hodowli Roślin DANKO Zasiałem w końcu marca coś co kupiłem do palenia na jesieni Uprawa bez-orkowa z międzyplonem facelia, przedplon pszenica ozima, dałem 150l RSM32 (60kgN/ha) 15 Kwietna ładnie wszystko poschodziło, tylko trochę przy miedzach miotła zbożowa
Materiał nasienny około 150zł/q minus dopłata około 60zl/q przy siewie 160kg/ha (100zł/ha) daje 90zl/q czyli jakieś 150zł/ha Kalkulacje z którymi nie do końca się zgodzę. Napaliłem się na ten owies, ale bez odpowiedniego kotła i palnika trudno uzyskać dobre efekty. Biorąc pod uwagę to, że Groszek kl. 27/07/12, granulacja - 16,5 - 31,5 mm, o wartości 27 MJ/kg mogę kupić w cenie 414,80zł brutto, przy cenie owsa powyżej 300zł/t przestaje być ekonomicznie uzasadnione. Jedynie to że owies jest w miarę czystym paliwem które mogę sam wyprodukować jest jakimś atutem. Możne lepiej zasiać pszenicę, rzepak lub buraki cukrowe i kupić owies, a może węgiel?
Ciekawe jakie odmiany są dostępne w firmach nasiennych i w jakiej cenie? Można skorzystać z dopłaty do materiału siewnego150kg/ha 100zl.
Jaka odmiana najlepsza na cele energetyczne (do kotła CO) Uprawa, nawożenie owsa co i jak na ziemi 3 klasy w dobrej kulturze, system uprawy bez-orkowy z międzyplonem, po pszenicy. Proszę o jakieś sugestie w życiu nie sialem owsa. :)
U siebie mam układ mieszający z pompą w podłogę idzie 30C wraca 27C ale to kilka obwodów i kilkadziesiąt m^2, osobna pompa do CW i osobna do grzejników. Znajomy chciał jak najtaniej i tylko w łazience około 10m^2. Na powrocie z grzejnika jest zawór z głowicą RTL i nie puszcza więcej niż 40C w podłogę. Chalupka 300m^2, zasobnik CW140l 10m^2 podłogówki na jednej pompie?? Teoretycznie wątpiłem w to rozwiązanie. Ku mojemu zdziwieniu działa nawet na grawitacji. :huh:
Witam, u znajomego podłączyłem szeregowo -gorąca woda (60-80C) płynie przez duży grzejnik drabinkowy następnie zawór z głowicą RTL i (40C) trafia do podłogówki. Nie bardzo wierzyłem, że będzie działać z powodu zbyt wolnego przepływu, ale po dwóch latach stwierdzam "działa dobrze" grzejnik gorący, podłoga ciepła w łazience OK.
Pierwszy lepszy film lub url Jak byłem mały to się też tak bawiłem.
I wysadzić chałupę w powietrze lub pozbawić szyb :)
Owies okolice Lublina można kopic 250-270zł/t Próbowałem palić na rusztach w zwykłym kotle sypiać na węgiel grzeje, ale są problemy przelatuje do popielnika i nie jet to tak efektywne spalanie jak można by oczekiwać. Zabieram się powoli do budowy palnika rurowego. Do ogrzania mam 130m2 i zasobnik CW na 6 osób. Inspiracją dla mnie jest https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=1489 Palenisko średnicy 6-8cm długość ponad 20cm przedłużone rurą ceramiczną. Doprowadzenie powietrza od spodu w postaci skośnych nacięć plus otwory od strony ślimaka. Zapłon podobnie jak w palniku na olej opalowy, spiralą lub plazmą powietrzną
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Witam Palę węglem z Bogdanki praktycznie od momentu powstania kopalni. Dom 120m^2(300m^3) CW 140l cena węgla parametry węgla ofertę cenową,specyfikacje produkowanych sortymentów, charakterystykę parametrów fizyko-chemicznych PDF Najtaniej po przeliczeniu kaloryczności, transportu, ilości popiołu wychodzi Groszek kl. 27/07/12 mialu nie lubię i jest drogi. Z tymi parametrami jest rożnie, w groszku trafiają się większe kawałki a w orzechu nawet ponad 20cm dodatkowo wszystko jest oblepione pyłem. Przy każdym zakupie jest inny czasem jest jakby nasączony smołą. Kotły z podajnikiem podobno :) nie sprawdzają się w tym przypadku ponieważ ma tendencję do spiekania się. Dodatkowo używam drewna 10-20% (na początku i w końcu sezonu grzewczego) Obecnie używam ponad 15 letniego typowego dolniaka w którym zapalam od góry raz na dobę przy większych mrozach dosypuję. W tym roku przewiduję modernizację kotłowni wymianę kotła, komina może jakiś bufor. Jaki kocioł (konstrukcja, technika palenia) będzie odpowiedni dla tego węgla?
Witam wszystkich, szczególnie tych co ładują w swoje kotły węgiel z Bogdanki :)
