Jaro966
Ostatnia wygrana Jaro966 w dniu 20 Lutego 2014
Użytkownicy przyznają Jaro966 punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
mazowieckie
Osiągnięcia Jaro966
nie ma znaczenia czy separator jest za czy przed pompą. Ja daje przed pompą jeśli już.
sprawdź czy producent twojego kotła dopuszcza w ogóle montaż w układzie zamkniętym. Jeśli nie pozwala to temat rozwiązany.
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Jaro966 odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Podłączenie termostatu/-ów pokojowych powinno zmniejszyć zużycie gazu. I to na pewno powinieneś zrobić. Reszta tak jak napisałem czyli zostawić i obserwować.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Tak jak pisałem, żadnego grubego błędu w tej instalacji nie ma. Raczej jest przedobrzona niż schrzaniona. Zostawić to niech chałupa się wysuszy wtedy zużycie gazu spadnie.- 176 odpowiedzi
- 1
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Dom się suszy stąd duże zużycie gazu. Poza tym na tyle na ile się zorientowałem to nie można powiedzieć, że układ jest zrobiony źle. Jeśli możesz to zrób jakiś schemat instalalacji, będzie lepiej wszystko widać. Co do sterowania to sterowanie stałotemperaturowe nie jest żadnym błędem. Jeśli dodasz termostat pokojowy to będziesz miał mniejsze zużycie paliwa, pogodówka pozwoli również coś tam zaoszczędzić. Generalnie najpierw wysusz chałupę, później zobaczysz co i jak- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
to jest najlepsza rada na ograniczenie zużycia paliwa
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
Jaro966 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
A jaką masz faktyczna temperaturę powrotu wody na kocioł? Często winy szuka się w kotle a winna jest instalacja lub sposób eksploatacji kotła. -
dokładnie. Pewnie stąd też ta głośna praca....
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
to bardzo niebezpieczne gdy w kotle jest dysza na gaz ziemny a podłączono LPG.
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
tak wrysowany zawór faktycznie pracuje jako regulacja przepływu w określonym zakresie. Jeśli ci potrzebna taka regulacja to go zamontuj, jeśli nie to nie.
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
Jaro966 odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
wrzuć pompę tak jak radzi automatyk i problem minie. -
to nie bardzo rozumiem co to są za odczyty? Gdzie te manometry się znajdują? -
Faktycznie, źle zrozumiałem autora postu. -
Tak się nie liczy wysokości podnoszenia dla c.o. Te 0,75 bara idzie w całości na opory. Ale 0,75 bara to bardzo dużo. 30% z tego to też wystarczająco na grawitację, a na wet za dużo. -
75 kPa to bardzo dużo.
