PJack
    40
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, izolacja wewnętrzna, 240m2, użytkowany na razie tylko parter (ok 110m2), ogrzewanie podłogowe (60m2) + grzejniki (50m2)
  • Instalacja
    Kocioł elektryczny Kospel 24kW + Kocioł na ekogroszek 20kW + zasobnik CWU 220l, Kospel pracuje w układzie zamkniętym, kocioł na ekogroszek w układzie otwartym, podłączone przez wymiennik ciepła. Tech ST480 zPID + ST280 + ST505
  • Kocioł
    Kospel 24kW / Logiterm ProfitMax 20kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie / k. Lublińca
823 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PJack
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Ja także miałem podobnie, ostatnio dokupiłem tonę opału z innego składu, mimo, że wilgotny to 1 worek grzał prawie 2 doby, a na poprzednim opale dochodzi do 25kg/dobę. Jeśli eksperyment się powiedzie to pozostanie na przyszły sezon zakupić opał tam gdzie ostatnia tona. To mój pierwszy sezon więc eksperymenty były wliczone w koszty.
  2. Korekta podawania +5%, korekta nadmuchu -10%, palnik Ekoenergia, wprowadziłem takie nastawy ponieważ żar opadał bardzo do wewnątrz palnika, nadal nie jest idealnie ale teraz jest lepiej. W trybie z PID nic więcej nie skoryguję. Jeśli nie uda mi się uzyskać poprawnego kopca to przejdę na pracę bez PID. Obecnie mam niewielkie spieki, żużel, większość drobny popiół, sadzy prawie wcale po zwiększeniu temp. na powrocie.
  3. No to może powalczymy razem - ja uruchomiłem kocioł przed świętami. Sadzę wyeliminowałem przez podniesienie temp. kotła do 65/66 stopni, z opcją ochrony powrotu na 60 stopni - mam zawór 4d z siłownikiem więc mi tego pilnuje. Druga opcja - byłem przekonany, że jak kotłownia otwarta - w sensie drzwi nie domknięte to będzie odpowiedni dopływ powietrza do pieca - i tu był błąd - ostatecznie zapewniłem stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni niezależnie. Moim zdaniem, jeśli pracujesz z PID to ustawienia nie mają znaczenia - ja mam ST 480zPID - pracuje albo PID albo dwustanowo. Mogę dla PID jedynie korygować nadmuch i podawanie w zakresie chyba +/- 30%. http://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/poradnik-instalatora-2/ Masz klapkę za wentylatorem? powinna być stale otwarta przy pracy z podajnikiem.
