witam serdecznie
Mam kominek z płaszczem i 2 pompy tą pchającą i na powrocie. wszystko chulało do czasu kiedy to temperatura pewnego dnia wzrosła do 80 stopni, zawór bezpieczeństwa zadzialal. Okazało sie ze pompa pchająca nie działa po prostu stanęła. odkreciłem element elektryczny, pochuchałem, włączyłem i zaczela chodzic na 2 biegu.Było tak przez tydzien. Znowu miałem sytuacje wzrostu temperatury lecz pompa chodziła ale nie pchała, po wyłączeniu jej i ponowwnym włączeniu przepchneła i było tego dnia ok. Niestety dzisiaj po rozpaleniu wszystko OK sterownik załączył pompy i chulało po spadku temperatury ponizej 45 pompy sterownik wyłączył. Po ponownym włączeniu pompa sie włączyła ale znowu nie pchała i znowu wzrost temperatury do 75 stopni, wyłączenie i ponowne włączenie nic nie dało ale za to pomogło przełaczenie tej drugiej pompy powrotnej na 3 bieg, zabulgotało ale przepchało , do czasu az temperatura spadła ponizej 45 pompy sterownik wyłączył. Po ponownym włączeniu pompa sie włączyła ale znowu nie pchała i znowu wzrost temperatury do 75 stopni, przełaczenie tej drugiej na 3 bieg i przepchało i tak w kółko. Co robic pomóżcie czy wymienic ta pompe co raz staneła.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
