marko24
Osiągnięcia marko24
Witam mam pytanie mieszkam w kamienicy o powierzchni 56m 2 prosze kogoś o porade doboru grzejników glownie chodzi o ogrzanie dwóch pokoi 30 m 2 czy grzejniki 2 panelowe 110 sze- 60wys wystarcza z gory dziekue za pomoc
Sterownik jest wogóle odłączony pompa działa non stop
Sterownik pompy jest odłączony dziś znów próbowałem zapalić i tak wszystko ok do pory aż na piecu jest 60 stopni w jednym momencie z zbiornika wyrównaczego leci ciągle woda pompa po chwili piszczy kiedy chciałem ją odpowiedczyć leci sama para choć nie powinna grzejniki zimne a na piecu 100 stopni i nic nie idzie zrobić znajomy mówił że może to być przyczyna zapowietrzenia pieca ale coś mi sie nie wydaje
jest to najprostszy sterownik samej pompy, który powinien załączyć pompę po osiągnięciu na kotle zadanej temperatury pompa chodzi do osiągnięcia ok 60 st. C, później przestaje no i temperatura w piecu rośnie momentlanie do 100 st C . Grzejniki zimne ogólnie sam sie na tym nie znam dlatego taki opis skromny jest to zwykłe centralne w małym mieszkaniu
Nie mam fotki:-( mogę napisać jeszcze jest to instalacja zwykła piec co w mieszkaniu 55m 2 ma mieszkanie rury prowadzone dołem przy piecu bajpas z gruszką
Witam mam problem zakładane miałem nie dawno centralne ogrzewanie piec na węgiel + 4 grzejniki problem robi sie od paru dni po rozpaleniu w piecu wszystko jest ok ale tylko do pewnego stopnia nagrzeje sie w piecu temperatura ok 60 stopni i staje sie problem pompka przestaje działać i momentalnie jest temp 100 a wszystkie grzejniki zimne co robić proszę o jakaś rade co może być nie tak pieco co 0,8 SKI
