przemo1234
Osiągnięcia przemo1234
U mnie tez tak było z tym groszkiem, może on poprostu tak ma? sprubój ustawić częstsze podawanie ale na mniejszy czas staraj sie zachować takie proporcje jak masz teraz.
Każdy kociol ma wady pytanie czy niema wiecej wad niż zalet...
Dokładnie tak pojemność wody niema nic do mocy kotła mój ma 26 litrów pojemności wodnej i 30Kw grzeje tak jak wcześniej pisałem dom 240m i 68 warsztatu do tego 300l cwu i to nie w priorytecie tylko równolegle.temp w domu 22stopnie w warsztacie 14stopni. Zużycie cwu również bardzo duze 5 domowników i 3 pracowników.Nigdy nie zabrokło ani wody ani Ciepła w kaloryferach.
A może wstawisz jakieś foty pieca i procesu spalania owsa? Ciekawy temat jeśli owies jest faktycznie tak tani.
Bez jaj koledzy 25Kw na domek ~100mk? ja mam kocioł 25 KW radana na eko groszek do zeszłego roku ogrzewałem nim 240 metrowy dom i 68 metrowy warsztat i 300l c.w.u bez żadnych problemów temp na piecu do 60 stopni spalanie w granicach 60kg na dobe od tego roku dom i warsztat jest ocieplony wełna 12 cm i kocioł mógłby spokojnie być mniejszy o 5 8 KW. Kolega ma do ogrzania 100mk wiec 15KW jest ze sporym zapasem którego nigdy nie wykorzysta,chyba ze powiekszy domek.
Kody Serwisowe Do Sterownika Multi Ster
przemo1234 odpowiedział(a) na przemo1234 temat w Instalacje CO i CWU
Nikt niezna kodów do tego sterownika? ;) -
Witam, Zna ktoś z Was może kody do ustawień serwisowych dla sterownika elektro miz multi ster? Znam jeden z kodów ale niestety niema tam możliwośći ustawienia histerezy c.w.u,a wiem ze jest taka możliwość bo ustawiał mi to serwisant przy 1 uruchomieniu kotła.
Awarie ślimkowego Układu Podajacego
przemo1234 odpowiedział(a) na przemo1234 temat w Kotły z podajnikiem
Marcin pierwsze dwa sezony paliłem innym opałem efekt był ten sam,ślimak poprostu sie starł. Gdzie kupiłeś palnik brucera? pasuje do niego motoreduktor ze starego podajnika? Są jakieś oszczędności paliwa w stosunku do starego podajnika? Mjk U mnie nie wystepuje problem ze zbyt głębokim spalaniem w retorcie,mam kocioł juz 4 sezon wiec już troszke opanowałem jak należy w nim palić aby uzyskać jak najlepsze efekty. -
A masz może namiary bezpośrednio na producenta palików brucer? Nikt wiecej niema problemów ze ślimakiem? -
Chwałowice,kazimierz juliusz, zg piekary sa ok tym paliłem jestem pewnien ze pochodzą z tych kopalni bo osobiście je odbierałem, natomiast wegiel z kwk piast jest bardzo kaloryczny i super grzeje ale powstaja bardzo duze spieki i zostaje duzo popiołu, trzeba ze 2 razy dziennie rozbijac szlake zeby popiól mógł swobodnie opadać.
Opał jest suchy, kupiony w maju leżakuje sobie w garażu w którym niema specjalnie wilgoci, przez cale lato jest zato w garazu bardzo goraco bo ma blaszany dach bez ocieplenia, czeste czyszczenie niestety było konieczne od nowości pewnie dlatego ze kanaliki sa bardzo male i maja duzo wypustek(wymiennik zeliwny) Ma ktoś podobne problemy z podajnikiem? -
A inni producenci? kwk piast, zg piekary? ja pale mieszanka którą kupuje w sprawdzonym składzie wegla. bardzo ładnie sie dopala niema spieków wydajność też ok.Niestety nie wiem skad wegiel pochodzi.
Miałem podobny problem i wczoraj przypadkiem okazało sie że jeden z zaworów kulowych miał obróconą rączke względem głowicy, tym samym był przymkniety do polowy po otwarciu zaworu problemy ustały teraz grzeje super całe kaloryfery sa cieple.
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling+ 25kw
przemo1234 odpowiedział(a) na Cezar9473 temat w Kotły z podajnikiem
Mimo tego że nie posiadam kotła o jakim piszesz zgadzam sie z kiepska jakością powłoki lakierniczej w zasobniku wegla, mam kocioł Radan i po 4 sezonach zasobik jest do wywalenia zaczynaja w nim wypadać dziurki wielkości szpilki, lakier w zasobniku to nic innego jak zwykly lakier proszkowy nawet bez dodatkowej powloki antykorozyjnej przed polozeniem warstwy wierzchniej, mozna by pomyśleć i taki zasobnik ocynkować przed lakierowaniem i napewno tak by sie nie działo, kolejny zasobnik wykonam sam i napewno bedzie lepszy od fabrycznego. Co do suchości eko groszku również zgadzam sie z Toba żaden węgiel nigdy nie bedzie suchy! a to dlatego ze wegiel obsorbuje wilgoć jak gabka, próbowałem kilka razy suszyć wegiel na tackach na pieprz i mimo tego w zasobniku i tak skraplała sie woda. Wiec może czas udoskonalić zasobniki? -
Możesz zrobic tzw. portki czyli piec wlaczyc do 2 przewodów 15x15 wtedy przekrój zwiekszysz na 15x30 i jesli komin ma dostateczna wysokość napewno wystarczy.
