witam wszystkich uzytkownikow i prosze o rade.
moj piec to gazowy junkers Cerastar ZR 18, od pewnego czasu spada cisnienie wody. monter ktory przyszedl zamontowal nowy zbiornik wyrownawczy
(podobno zbiornik oryginalny na piecu byl uszkodzony- peknieta membrana), wymienil takze zawor odpowietrzajacy na zbiorniku. wedlug montera po paru dniach wszystko powinno wrocic do normy. ale nie wrocilo cisnienie dalej spada ale bardzo nieregularnie. pare razy dopuszczalem wody na 2.0-2.0 bar i wylaczalem piec na 12 godzin - cisnienie pozostawalo bez zmian. wychodze wiec z zalozenia ze instalacja jest ok. dziwne dla mnie jest to ze cisnienie spada raz bardzo powoli np. 1.0 bar w przeciagu 10-12 godz. a czasem jest to kwestia 2 godz. Poza tym po osiagnieciu temp.wody ok.60-65 stopni piec zaczyna
`szumiec`-odglos jest podobny do przeplywu wody przez przymkniety kranik- tak bym to okreslil. Ale przy temp. ok. 80- 85 stop. odglos ten zanika!!.
Czy piec jest uszkodzony? Czy moze komora spalania albo nagrzewnica w samym piecu jest uszkodzona? Albo rzeczywiscie mam przeciek w instalacji i woda gdzies ucieka? Prosze o rade bo sytuacja ta ciagnie sie od lutego i powoli zaczyna mnie denerwowac.Dziekuje.
