Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Stary dom bez ocieplenia ~360m2 + CWU 200l
Instalacja
Centralne ogrzewanie z grzejnikami panelowymi (31 szt) układ zamknięty, bufor 1000l, CWU 200l, zawór 3D
Kocioł
LAZAR Smartfire 41/400 + Econet300 + Lambda
Płeć
Lokalizacja
Mikołów
Osiągnięcia szybki76
Hej. Ja mam od samego początku czyli juz jakieś 3 lata. Fachowcy z Lazara zalecili mi regulator. Ma on za zadanie ograniczyć ciąg kominowy tak by za dużo nie "wyciagac" ciepła z kotla. Dodatkowo stabilizuje prace kotla np we wietrzne dni. Ja polecam a tak jak ktoś pisał dużo nie kosztuje. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
U mnie miesięcznie około 40 zł. Mam sonoffa podłączonego i zlicza zużycie. Oczywiście kwota ruchoma w zależności od temperatury zewnętrznej/zapotrzebowania na ciepło. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
U mnie jest 15 st max Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
9988 ustawienia serwisowe 8899 ustawienia zaawansowane Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Czyli w sumie lepiej jak się jeszcze raz czyści przy rozpalaniu? Nie wiedziałem, że popiół wokoło paleniska może się zsypać podczas postoju/wygaszania. Serwisant podczas ostatniego przeglądu mówił, że nowe kotły będą miały tą poprawkę i będzie ją można wgrać ale nie wiem czy to dobra poprawka.
Witajcie. Śledzę od samego początku to forum. Mam SF41 zakupiony na początku roku 2018. Mam do Was pytanie. Czy w nowszych wydaniach SF poprawili już soft, mianowicie podczas rozpalania czy czyści bez potrzeby palenisko? Pisze bez potrzeby bo przy wygaszaniu robi dokładnie ta samą czynność. Zgłaszałem to w serwisie ale nie wiem czy coś zmienili. Dajcie znać. Zawsze to mniej czasu na rozpalenie kotła o te jakieś 15 minut. Pozdrawiam użytkowników Lazara!
Witajcie. Posiadam SF41 z buforem 1000l. Max temperatura spalin jest w granicach 150 stC. Jeśli kocioł leci większość czasu na 100% to musi być "cieplej". Pozdro. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Hej. U mnie kocioł 41kw 400m2 i CWU dla 9 osób, bufor 1000l. Przy temp 0 do -3 st około 4 worków na dobę. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Hej. Kolego, na zbyt duży ciąg kominowy polecam Ci to rozwiązanie jak poniżej tzw regulator ciągu komina. Nie dość, że obniża podciśnienie to w przypadku wiatru stabilizuje ciąg. Fajnie to widać przy wietrznej pogodzie jak klapka się uchyla gdy jest mocniejszy powiew wiatru.
Hej. Jak mogę też coś dodać od siebie to bierz bufor (ja mam 1000l). Kocioł pracuje mi teraz 2-3 razy dziennie w większości na 100% mocy- podobno najlepsza wydajność i spalanie. Ogrzewam z niego 400m2 i duzy zasobnik CWU. Serwisant ustawił mi parametry przy instalacji i w sumie oprócz zmiany parametrów H2 i H1 nic nie zmieniałem. Nie mam spieków, problemów z gorszą jakością pelletu itp.
Hej. U mnie w SM 41kW z buforem 1000 l gdzieś około 105-115 st C przy 30% mocy. Przy 100% około 145-150 st C, przy 50% około 120-115 st C.
Hej. Podepnę się pod temat i zapytam także o sprawdzonych dostawców oraz sam pellet z okolic Górnego Sląska. Którego dostawcę możecie polecić. To mój pierwszy sezon z pelletem i szukam dobrego źródła.
Witam. Którą blachę wyciąłeś by nie zawieszał sie opał na pochylni? Masz jakies fotlki? Temat trochę stary ale mam nadzieję że pamiętasz co i jak.
Witajcie. Jaka modyfikację rusztu robiliście w KMG-1. Mam ten kocioł i strasznie dymi mi na miale. Proszę o info foto lub cokolwiek. Dzięki.
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Dziś kupiłem sterownik mechaniczny i ustawiłem go na 15 min zał 15 min wył. Zobaczymy jak bedzie z tą ciepłą wodą i wychładzaniem bojlera. Pozdrawiam Szybki
