marp
Osiągnięcia marp
Utwierdzasz mnie w wyborze (nie wiem czy to dobrze...). Czyszczenie pieca raz na miesiąc na tym forum powinno być potępiane (może banem...? :) ) Jak sprawdzić to doleganie górnej pokrywy? Ona w sumie leży na korpusie niczym nie dociśnięta. Chyba tylko przy rozruchu. Faktycznie to jest kolosalna zaleta ta pokrywa, bo cały piec jest otwarty do czyszczenia a to nie jest bez znaczenia a moim zdaniem jest wręcz nieodzowne. Co do rusztu dakona to już chyba legenda się tworzy ponoć są rewelacyje. Części zamienne są do kotłów dakon nawet z przed 15 lat (dziwne!), wiem bo koleżanka ma taki czyli dakona z dolnym spalaniem i szamotowym paleniskiem. W mojej okolicy (Białystok) z częściami problemu nie ma, szamoty są do ręki (brawo bracia Czesi!). Mi powiedzieli póki co o dwuletniej gwarancji ale wszystko jest do dyskusji tym bardziej, że cena z montażem (24 kw (chyba... nie pamiętam ale coś takiego) w wersji max czyli z większą komorą zasypową) to ok. 3000 pln a więc dość atrakcyjna. Może ktoś napisze o wadach? Na pewno takie są (każdy kocioł je ma). Powiedz jak jest ze stałopalnością i jak ci zużywa paliwo przy twoich warunkach? Piszcie proszę bo muszę podjąć decyzję.
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Ano właśnie. Też o tym czytałem, że ruchomy ruszt w ceramiku to porażka. Ceramik bez nadmuchu? Popatrzyłem w przekroje kotłów. W sumie to ceramik jest bardzo podobny w przebiegu spalin do dakona... Więc to chyba jednak jest możliwe ale czy ktoś go tak użytkuje? Jakie są tego efekty?
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Dzięki Tomek za zainteresowanie. Rozumiem, że ten ceramik jest do kupienia w takich opcjach jak brak rusztów wodnych i brak sterownia i nadmuchu (tylko porządny miarkownik). W domu mam raczej zimno więc nie ma potrzeby akumulowania ciepła. Do tej pory 65-70 na piecu nie stwarza zbyt wielkiego ciepła więc chata pochłonie wszystko co jej dostarczę... i póki co z tym się godzę. Tak na marginesie wyczytałem, że właśnie ruchomy ruszt ceramika to jego wada.
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Nie tyle mózg co rozum raczej...
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Wydaje mi się, że 45 to za mało. Może z tego powodu te wybuchy? Niestety (albo i stety) po literaturze forum to ja jestem ekspertem wśród znajomych czyli niby ten najmądrzejszy... Nikt nie wie co ma. Na tekst typu jaki masz kocioł, z dolnym czy z górnym spalaniem? widzę tylko z oczu tęsknotę za rozumem i kompletny brak wiedzy a każdy ma kłopotów różnistych co nie miara: to nie ciągnie, to gotuje, to trzeba latać co 3 godziny, to pali jak smok, to groszek po 8 stów i trzeba szlakę obijać z tego kielicha (retorty znaczy) i takie inne problemy i każdy ma jeden problem: jak ustawić ten cholerny sterownik!!!? To za często dmucha, to wybucha, to nie można temperatury osiągnąć... Boże koszmar jeden wielki. W sumie to mnie skusiło też do szukania wiedzy. Dlatego wybrałem właśnie takie trzy kotły jak w pierwszym poście, ze wskazaniem na kotły bez sterowania i dodatkowego nadmuchu. Tak myślę, że trzeba dostosować kocioł do wszystkich warunków c.o. a jednym z tych warunków jest palacz czyli operator, który nie zawsze jest ten sam, nie zawsze ma chęć do nauki obsługi sterownika, bo nie ma czasu, bo ma zbyt dużo lat i troszkę to przekracza jego zdolność percepcji i tym podobne uwarunkowania. Prostota obsługi (czyszczenia również!!!) i niezawodność połączona z dobrym wykonaniem i dobrą technicznie konstrukcją wykorzystującą w miarę ekonomikę spalania (paliw stałych) to wg mnie podstawa sukcesu w tej dziedzinie. Nie sądzę, żeby bardziej rozbudowane kotły, ze sterownikami, z nadmuchami i z innymi funkcjami stwarzały duże oszczędności na funkcjonowaniu c.o. niż takie prostsze w obsłudze z dobrymi miarkownikami ciągu. Im więcej funkcji do wykorzystania tym więcej czasu potrzeba na optymalne ustawienia i, co gorsza niestety, tym częściej się zmieniają warunki brzegowe (rodzaj opału, temperatura zewnętrzna i inne) co powoduje zmianę ustawień a więc wymaga czasu, drogiego czasu (nie jest to kwestia godzin ale jednak dni jak również nie jest to kwestią przypadku ale również wymaga analizy procesu spalania czyli wymaga wiedzy a z tym to ,śmiem twierdzić cienko, oj cienko...). Dlatego: porządna konstrukcja zapewniająca: ekonomię spalania, użytkowania (czyszczenie, stałopalność chociaż z 10 godzin) i trwałość (chociaż z 5-10 lat), jak najdłuższa gwarancja, dobry serwis, części zamienne, itp. są warunkami mojego wyboru. Oczywiście nie ma wielu kotłów spełniających moje wymagania, musi być jakiś kompromis. Z takiego założenia wychodzę wybierając kocioł. Mózg mam otwarty i czekam na wasze rady.
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
No to moja wiedza zbyt krótka jest niestety. Nie potrafię ci nic sensownego doradzić. Może pomożesz mi w wyborze kotła?
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Ja jednak zakładam, że miałem palił nie będę. Ponadto ten kocioł, który mam (górniak z nadmuchem, z rozpalaniem z góry) i bez miału wybucha tak, że cegły z komina wywala. Z lektury forum wnioskuję, że nadmuch nie stwarza lepszego odbierania spalin czyli ciągu wręcz odwrotnie wymaga dobrego odbiornika spalin (ciąg to kwestia temperatury spalin, powierzchni przekroju, kształtu przekroju i wysokości komina, lokalizacji wylotu komina w stosunku do połaci dachowej oraz temperatury zewnętrznej i ciśnienia atmosferycznego), nadmuch daje (prawdopodobnie) lepszą kontrolę nad podawaniem tlenu do spalania ale to nie jest wcale takie pewne w każdym systemie co. Więc reasumując myślę, że nie byłoby lepiej u ciebie z nadmuchem. Trzeba pomyśleć o lepszym ciągu. Z wiedzy nabytej z forum zakładając, że komin jest drożny powinieneś na początek zwiększyć temperaturę spalin.
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na forum. Korzystając z okazji życzę wszystkim ciepłego Nowego Roku (jak to ktoś tu fajnie gdzieś napisał: ciepłych nocy i dni!). Przechodząc do meritum. Czytam forum od dość dawna i chyba przeczytałem całość od deski do deski. Stoję przed wyborem kotła. Z lektury forum i dotychczasowej praktyki przyjąłem następujące założenia (podaję również znane mi inne parametry): - moc 20-25 kw (łącznie z cwu) - lekko przewymiarowany, - komin 12-14x22-25 cm, wysokość ok 10 m, - instalacja 30-letnia, grzejniki aluminiowe ok. 5 lat wstecz wymienione, - budynek 30 lat, nieocieplony, okna wymienione na 5-cio komorowe nowe, - cwu - bojler 100l, - narazie nie przewiduję dodatkowych urządzeń takich jak zawory czterodrożne, - kocioł na paliwo stałe ze wskazaniem na węgiel (orzech lub grubszy, nie miał i groszek), - kocioł bez zasobnika i podajnika ale tylko z dolnym spalaniem, - kocioł nie musi być wyposażony w dodatkowy nadmuch i sterownik (no chyba, że jednak ktoś mnie przekona, że tak trzeba, bo z lektury forum nie wynika jednoznacznie, że ten sterowany nadmuch polepsza efektywność pracy co i cw i ułatwia samą obsługę kotła), Biorąc powyższe pod uwagę wybrałem trzy kotły: 1. Dakon DOR (i pochodne: buderus i junkers) 2. Zębiec KWKD 3. Warmet ceramik 200 Ja skłaniam do zakupu według kolejności, w której je wymieniłem. Pytanie jest proste : który kupić? Pomóżcie w wyborze. Ps. Do moda: jeżeli nie trafiłem z działem proszę o przeniesienie.
- 14 odpowiedzi
- Dakon DOR
- Zębiec KWKD
(i 2 więcej)
