Łyzool
Osiągnięcia Łyzool
nowicjusz b.prosi o pomoc-nie moge dogrzac domu
Łyzool odpowiedział(a) na Łyzool temat w Instalacje CO i CWU
Dziekuje Panowie za wasze rady. Problem mój był zwiazany ze słaba jakoscia miału. Kupiłem nowy miał i problemy znikneły jak ręka odjać. Piec trzyma temp przez ok 20 godz w domu mam ok 22C. Sprzedawca zaleciłabym go bardzo obficie moczył tak zeby mozna było zniego zrobic kulke(bez ciekniecia wody z niego).Zastanawiam sie czy takie obfite moczenie nie bedzie zbujcze dla pieca? na wiosne montuje zawor 4D i odpowietrzam grzejniki dzieki i pozdrawiam -
mam przy podłodze zawór ktory odkręcam a gdy wody jest za duzo w obiegu z rury wyprowadzonej przy podłodze przelewa sie woda do kratki sciekowej w tedy zakrecam kranik pozdrawiam -
Witam Panowie. przestudiowawszy wszystkie rady wyczysciłem kocioł dzisiej dokładnie i przystąpiłem do palenia, nastawiłem temp na 60C i tu niespodzianka. Piec nie mógł nagrzać wody powyzej 56C przez 2 godziny temperatura wachała sie między 54-56C przy ciaglej pracy dmuchawy (przez co czop pieca b gorący), płomień w piecu niebieski co by wskazywało na słabą jakość miału. Po nowym roku kupie inny miał w innym miejscu.Moze ktoś mi podpowie czzym się kierować przy zakupie miału jaki jest najlepszy (jaka granulacja). Nastawiułem wiec piec na 54C min moc dmuchawy 5 max 10. Po osiągnieciu temp 54 wyłacza sie nadmuch, nastepnie po 2 min temp na piecu spada do 53C i załącza sie nadmuch.Zajmuje az ok 5 min jak tem ponownie osiągnie 54C przy tem powrotu ok 49C(termometr wskazuwkowy wbudowany w obudowe pieca). odnośnie zeberek zeliwnych jak przyjmuje sie kalkulacje ich ilości do metrazu domu? palenie w domu rozpoczełem od poczatku pażdziernika i przy dodatnich tem było ok. Co do poprzednich włascicieli twierdzą ze nie mieli problemów z temp w domu średnie zużycie miału 7-8 ton sezon. Jednak porozmawiałem z sasiadami to powiedzieli mi ze poprzedni wlasciciel malo grzał w domu bo zawsze było u nich zimno Jescze jedno czasami mam stuki w instalacji grzewczej największe prz załaczeniu pompy wody i p jakiś 2 min ustepują potem daje sie słyszec krutko trwale sporadyczne stuki w rurach. dziękuje i pozdrawiam -
dzieki za odpowiedz problem z tym ze przy 60 stopniach 50 kilo mialu starczy mi na ok 8 godzin palenia(chyba nie jest to standard) . odnosnie pomki nie chciałbym zby moja wypowiec zabrmiała zabawnie (jest to dla mnie nowosć) czy chodzi o zainstalowanie jakies dodatkowej pompki w obieg wody a jesli tak to w którym miejscu powinna byc zainstalowana -
grzejniki są cieplejsze w górnych partiach zeberek czym nizej sa zimniejsze ale nie jest tak zeby byly gdzieś całkowicie zimne. pozdrawiam -
Witam Panowie Od ponad roku jestem "szczęśliwym " posiadaczem 16 letniego domu ,którego ogrzewanie sprawia mi nie lada problem i bije po kieszeni. Dom jest nie ocieplony z nie ocieplonym stropem, mur podwójny z dziurawki i pustaka ,połowa okien wymieniona. grzejniki zeliwne (156 zeberek) brak zaworu 4D. Kocioł jaki posiadam to lokalnej produkcji 28KW firmy kleczaj ze sterownikiem na miał. Mam problem z dogrzaniem domu na niżeej kondygnacji mam max19-20 C a na wyższej ok max15-16. temp na zewnątrz --4C na piecu 50C. Przy nastawie tem pieca 50C i pełnym zasypie OK 50 kg piec pali sie ok 10 godzin. Wiec jak widzicie sa to tragiczne osiągi (kumpla kocioł na moim miale pali sie 17-18 godzin zasyp 30 kilo) Piec ładuje raz dzienie ok 65 kilo miału (wiecej załadunków bym mnie puscilo z torbami) starcza na ok 13 godz. Zastanawiam sie jakie moga byc przyczyny ze tak duzo mialu kocioł mi pożera i dlaczego mam tak zimno w domu(pewnie dlatego ze pale tylko 12 godz). W domu odczuwalne jest jak zimno ciągnie od góry schodami co by wskazywało na konieczność ocieplenia stropu( w ciagu miesiaca mam zamiar to zrobić). Ciekawy jestem co Panowie sądzicie o moim przypadku i czy jesteście w stanie mi pomóc aby palenie było bardziej ekonomiczne. Bardzo mi zalezy bo w domu mieszka mój 8 miesieczny synek i pomieszczenia dogrzewam piecykami elektrycznym aby podnieść komfort mieszkania. z gory dziekuje i przepraszam jeśli któreś z moich pytań jeste banalne ale naprawde jestem załamany tą sytuacją pozdrawiam Jarek zapomnialem dodac dom o powierzchni 200 mkw
