RINO
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia RINO
Witam! Kocioł Marciniak 20kw. Regulator tango. Ustawienia; PAu- 210 CdP- 15 PPo- 6 CoC- 11 OFS- 15 bPo- 14 temp. zadana 57stopni-dochodzi do 78. Rzadko wchodzi w tryb pracy. Ekogroszek z kopalni Bobrek,popiól bez spieków jak pył. Szuflada popiołu co 2-3 zasobniki. Spalanie ok.15- 25kg na dobę( zależnie od temp. pogody), zasobnik 120kg wg producenta(ale wchodzi 2 worki po 40kg+ wiaderko 10l) na ok 4-5dni. Dom 2 letni parterowy o pow.ogrzewanej 149m docieplony-styropian ściany-15cm, strop-10cm, podłoga-10cm. Okna plastikowe effector II. W kotłowni bojler 120l,zawór 4drogowy (skala do 10) ustawiony na 4 w dzień i 3 w nocy. Temperatura w domu 21-22 w dzień 20-21 w nocy. Opalam od początku października (czasami wygaszałem na 2-3dni jak było ciepło)- teraz jest początek marca-zużyłem 2200kg. Piec rozpalam drewnem (deski po budowie) aż osiągnie temp. zadaną i woda na powrocie ciepła (parenaście minut) i załączam podajnik (spora oszczędność). Może komuś pomogę. Pozdrawiam!
Kocioł Kws-p - Marciniak 20kw - Problem Z Ustawieniami
RINO odpowiedział(a) na Dytryk temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Kocioł Marciniak 20kw. Ustawienia; PAu- 210 CdP- 15 PPo- 6 CoC- 11 OFS- 15 bPo- 14 temp. zadana 57stopni-dochodzi do 78. Rzadko wchodzi w tryb pracy. Ekogroszek z kopalni Bobrek,popiól bez spieków jak pył. Szuflada popiołu co 2-3 zasobniki. Spalanie ok.15- 25kg na dobę( zależnie od temp. pogody), zasobnik 120kg wg producenta(ale wchodzi 2 worki po 40kg+ wiaderko 10l) na ok 4-5dni. Dom 2 letni parterowy o pow.ogrzewanej 149m docieplony-styropian ściany-15cm, strop-10cm, podłoga-10cm. Okna plastikowe effector II. W kotłowni bojler 120l,zawór 4drogowy (skala do 10) ustawiony na 4 w dzień i 3 w nocy. Temperatura w domu 21-22 w dzień 20-21 w nocy. Opalam od początku października (czasami wygaszałem na 2-3dni jak było ciepło)- teraz jest początek marca-zużyłem 2200kg. Piec rozpalam drewnem (deski po budowie) aż osiągnie temp. zadaną i woda na powrocie ciepła (parenaście minut) i załączam podajnik (spora oszczędność). Może komuś pomogę. Pozdrawiam!
