magda6645
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia magda6645
tak ,z mojej strony jest to błąd językowy ,chodziło oczywiście o dobranie grzejników do pieca kondensacyjnego.Dziękuje za wszystkie sugestie i zainteresowanie.Ponawiam prośbę o pomoc w wybraniu konkretnego modelu pieca.Mieszkam w dużym mieście więc z serwisem nie będzie kłopotu,mam raczej na uwadze awaryjność pieców i koszt ich ewentualnej naprawy (części).
Nie bardzo rozumiem sens wypowiedzi,zdecydowałam się na piec kondensacyjny i do tego pieca dobrane są grzejniki aby pracowały na niskich temp. ,przy doborze grzejników były brane oczywiście pod uwagę straty ciepła,wielkość pomieszczeń itd w programie ozc
dobrze więc jeśli taka moc to jak rozumiem jak największa modulacja mocy na c.o.Czy mogę prosić o polecenie jakiegoś pieca ,w rozsądnej cenie i w miarę bez awaryjnego,może z jakimś wbudowanym zasobnikiem?
witam, potrzebuje pomocy w doborze kotła oraz jego mocy. Dom jest mały ok 90 m2 ,kubatura 360 m3,ocieplone styropianem 12 cm ( 0.031),podłoga styro 10 cm, poddasze wełna 28 cm,Rodzina 2+1 więc biorę pod uwagę piec kondensacyjny dwu funkcyjny ,komfort wody jak na nasze potrzeby powinien być w sam raz.Hydraulik poleca piece z modulacją od 6-24kv , a mnie się wydaję że taki piec nie będzie za bardzo ekonomiczny jak na nasze potrzeby.Proszę o pomoc Panów którzy coś wiedzą na ten temat.Aha w całym domu grzejniki przewymiarowane.
