labomak
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia labomak
Sterowanie logotermą Logoterma – Jak Ją Ekonomicznie Ustawić?
labomak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zakupiliśmy nowe mieszkanie z logotermą. Sterowana jest ona przy pomocy takiego regulatora: http://www.logotermy.pl/files/upload/File/Instrukcja_MR-6_2009_montaz%20i%20obsluga.pdf Ogólną zasadę ustawiania logotermy znam, mam jednak wątpliwości co do najbardziej ekonomicznego ustawienia. Jeśli znajduje się tu jakiś ekspert w tym temacie to proszę o poradę. Ogólna zasada jest taka, że ustawiamy żądaną temperaturę i czekamy, aż kaloryfery nagrzeją do niej pomieszczenie. Następnie kaloryfery się wyłączają i włączają ponownie dopiero wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej tej wybranej na programatorze. I tutaj jest u mnie problem, gdyż niektóre pomieszczenia są nieco zimniejsze (duże okna, mały kaloryfer), a niektóre cieplejsze. Mimo, że temperatura na programatorze wynosi żądaną temperaturę to w niektórych pomieszczeniach przez czas kiedy kaloryfery się wyłączają i czekają na ponowne uruchomienie, zaczyna robic się po prostu chłodno. I tutaj moje pytanie jak ustawić termostaty przy grzejnikach? Czy ogrzewać falami tj. ustawić np. 22 stopnie i termostaty powiedzmy na 4-5 aby szybko pomieszczenie się nagrzało i logoterma wyłączała się na jakiś czas? Czy może ustawić powiedzmy 22 stopnie, ale termostaty na 2, aby grzejniki były mniej cieple, lecz chodziły jednak cały czas/ Bardziej komfortowe jest dla mnie 2 rozwiązanie, ale nie wiem, które jest bardziej ekonomiczne, tj. kiedy zużyte będzie mniej ciepła? Mam nadzieję, że moje pytanie nie jest zbyt zagmatwane 🙂
