Witam,
Potrzebuję porady odnośnie pieca co na eko-groszek. Domek ma 80m2 (zbudowany jeszcze przed wojną), nieosłonięty, parterowy z nieocieplonym strychem (nie można go ocieplić gdyż jest zbyt użytkowy), ściany ocieplone z zewnątrz 10cm styropianem, od środka suprema. Sufity obniżone o 30cm (mam nadzieje to ocieplić wełną zamiast ocieplać strych).
Chciałbym abyście mi doradzili jaki piec co powinienem dobrać (na razie bez ogrzewania wody do bojlera ale trzeba wziąć pod uwagę, że w przyszłości może to ulec zmianie). Do tej pory domek był ogrzewany kominkiem 18kW i drzewem. Jednak ponieważ domowników praktycznie nie ma całymi dniami nie ma kto dokładać nowego drzewa by podtrzymać ogień, a codzienne rozpalanie jest dość denerwujące. Dlatego pojawił się pomysł by zacząć palić eko-groszkiem (drożej niż drewno ale w przypadku pieca z podajnikiem jest pewność że po powrocie do domu będzie ciepło + mniej syfu z palenia na ścianach i suficie).
W związku z tym prosiłbym o poradę jaki piec co moglibyście mi polecić. Musi być z podajnikiem by nie trzeba było się martwić o wygaśnięcie. Jednak zastanawia mnie jaka jaką moc dobrać. Myślałem nad max 9kW ale skoro wcześniej był zainstalowany kominek o mocy 2krotnie większej trochę mi tu nie pasuje. Z drugiej strony tak małe piece ciężko znaleźć z podajnikiem ?. i tak w kółko problem :/
Co do oko-groszku to mieszkam w Łodzi i prawdopodobnie musiałbym sprowadzać go z dość daleka, ale trzeba to wkalkulować w wygodę użytkowania. Samo składowanie go nie stanowi problemu (jest komórka w której się pomieści).
Z góry dziękuję za porady :)
